集成运算放大器
集成运算放大器
集成运算放大器电子发烧友认为半导体集成电路是以半导体硅单晶为基础材料,以制造平面晶体管的平面工艺为基本工艺,将许多无、器件连同它们接线等制造在同一基片上,并能够完成各种电功能的电子线路。它实现了材料、元器件、电路三者的有机组合,具备集成密度高、引线短、外部焊点少、成本低、可靠性高等优点。
1、基本运算电路集成电路按功能划分,可分为数字和模拟两大类。模拟集成电路用于模拟信号的产生和处理,其种类繁多,包括集成运算放大器、集成模拟乘法器、集成锁相环、集成功率放大器、集成稳压电源、集成宽带放大器、集成数模和模数转换电路等。其中集成运放是技术功能的通用性最大、应用最广泛、以展最快、品种与数量最多的一种线性集成电路。
集成运放裨上是一种高增益直流放大、直流放大器既能放大变化极其缓慢的直流信号,下限频率可到零;又能放大交流信号,上限频率与普通放大器一样,受限于电路中的电容或电感等电抗性元器件。集成运放和外部反馈网络相配置后,能够在它的输出和输入之间建立起种种特定的函数关系,故而称它为“运算”放大器。
分析处于线性放大状态的理想和实际运算放大器的基本依据是
U-=U+也称“虚短路”。对于实际的运算放大器,常常也可据此进行近似分析。
(1)反相运算放大器 图5.2-18所示是运算放大器反相放大组态电路,通过反馈元件ZF构成闭环。理想运算放大器反相放大闭环增益的基本关系式
反相输入端具有地电位,而并没有真正接地之“虚地”点。
反相运算放大器的输入阻抗为z1F=Z
反相放大组态实质上是电压并联负反馈,具有输入阻抗和输出阻抗低的特点。
ZPZ为温度补偿元件,为了确保运算放大处于对称平衡状态,应使从反相输入端和从同相输入端赂外部看去的等效直流电阻相等,则元件选择时应使ZP=ZF//ZZ
如果用不同的电阻、电容网络来构成ZF、ZP,就能得到功能不同的各种反相运算电路。例如反相比例器、加法器、微分器、积分器、有源滤波器和有源校正电路等。下面仅举反相加法器一例,如图5.2-19所示电路。
由于反相端为“虚地”,故三个输入电压彼此独立地通过自身的输入回路电阻,转换成下列各式电流:
由此可见,当运算放大器具有理想特性时,各相加项的比例因子仅与外电路电阻有关,适当选择各电阻阻值,就能得到所需要的比例因子,因此这种加法电路可以达到很高的精度和稳定性。加法运算呈现在各输入电流在反相端相加。故称反相端为“相加点”,或称“”点。
补偿电阻RP用于保证电路具有平衡对称结构,其值应选为RP=R1||R2||R3||RT
由于反相端为“虚地”,故对每个输入信号而言,加法器的输入电阻分别为输入回路电阻R1、R2、R3。
(2)同相运算放大器 图5.2-20为运算放大器同相放大组态。
理想运算放大吕同相放大闭环增益的关系式:
