» 多级低频小信号放大器的制作
多级低频小信号放大器的制作
苹果也疯狂
277 小时
苹果也疯狂
发表于 2015-6-30 20:43
多级低频小信号放大器的制作
信号放大器
制作
图1~图4均是单管(单级)放大器(低频小信号放大
电路
的制作(一)),其
电压
增益(放火倍数)约在几十到一百多的范围内,在实际使用中有时尚嫌太小,这时可将几个单级放大电路连接起来,把信号逐级放大,就能满足需要。多级放大器中级与级之间的连接称为耦合,耦合的作用是将前级信号送往后级。耦合方式有阻容耦合、直接耦合和
变压器
耦合等,其中前两者主要用于低频小信号放大器t后者多用在小信号放大器和
功率放大器
之间。
图5示出了典型的阻容耦合两级放大器。Cl为输入(信号)耦合
电容
,C3为输出(信号)耦合
电容
。两级放大器之间的C2为级间耦合电容,它将前级三极管C极输出的低频信号传送给后级三极管b极,同时又将两管的直流电路隔开,使两管的直流工作状态互不影响,所以两级的静态工作点互不牵扯,可单独予以考虑。
多级放大器中的耦合电容对放大器的
频率响应
特性有影响(一个
频率响应
良好的低频放大器对一定
频率范围
内的信号都具有基本相同的增益),加大电容量虽可改善低频特性,但电容体积随之增大,成本上升,且对地寄生电容增加,影响放大器高频特性。所以,若对放大器的低频特性要求很高,可以采用不需级间耦合电容的直接耦合放大器。图6、7、8中示出了几种常用的双管(两级)直耦放大器电路。将图6(a)电路与图5电容耦合放大器比较后可发现,图6(a)在形式上只比图5少一个级间耦合电容C2,但图6(a)VT2发射极
电阻
REZ的作用与取值要求与图5电路是有一定区别的。因为三极管BE结正向压降很低,一般仅零点几伏,当VT1的C极与VT2的B极直接连接后,若无RE2,VT1的UCE1也仅为零点几伏,这不但明显影响VT1的线性工作范围,使输出信号
失真
及幅度锐减,而且VT2可能因Rc,较小而流过较大
电流
后引起损坏。有_了RE2,情况便不同了,VTZ发射极电流通过REZ时产生压降,使UCE.增大,从而扩展了VT1线性工作范围。
图6(b)、(c)电路与图6(a)原理相似,只是(b)
中以
稳压管
VD代替RE2,(c)中则以
二极管
VD1和VD2代替RE2。
图7为具有直流负反馈的两级直耦放大器。该电路中负反馈
电阻
Rf将VT2发射极电流反馈一部分至VT1基极,可使电路的静态工作点稳定。
图8为利用两种不同极性三极管(
PNP
和NPN)组成的直耦放大器。其中R;为负反馈
电阻
,其作用与图7中的Rf相同。由于该电路采用两种极性管子直接耦合,使VTI及VT2都能获得较佳的直流和交流工作(点)状念,这种电路在收音机、收录机及电视机中用得很广泛,常常作为音频电压放大级。
