» 低频小信号放大电路的制作(2)
低频小信号放大电路的制作(2)
苹果也疯狂
277 小时
苹果也疯狂
发表于 2015-6-30 20:44
低频小信号放大电路的制作(2)
放大器
制作
大多数音频放大器通常包括用以增强音频信号
电压
的放大器和以获得足够音频功率输出(以推动
扬声器
或耳机)为任务的放大器两部分
电路
,前者常称作音频电压放大器、低频电压放大器或低频小信号放大器等,后者便是音频或
低频功率放大器
。 低频小信号放大电路是最基本的交流信号放大电路。我们在“入门新路(15)”中介绍的多路音乐报讯对讲机,其图1原收音机低放部分电路中,音量电位器之后的一个三极管就组成了低频小信号放大器,在它后面则是由两个三极管组成的低频
功率放大器
。为了使三极管正常放大交流信号,必须要给管子施加合适的直流偏置(BE结加正向偏置、CE结加反向偏置).使待放大的交流信号未加入管子时,管子便已有一定的基极和集电极
电流
(或电压)。给放大管加直流偏置又称设置静态工作点,我们在电路图及技术书刊中经常看到放大器三极管旁标注的lc=××mA或Uc=××V、UB=××v、UE=××V等,就是指静态工作点对应的各极直流电流或电压值,系调试、检查及维修放大电路的重要参考依据。
(注:大多数电路图标注的各极电流或电压值均省略了Ue、UB、UE.
IC
等符号及V、mA单位,一般数值标注在哪个电极旁就表明是该极工作电压或电流,电压单位通常为v,电流单位为mA.若非此两单位,常另行注明或说明。标注电流值时通常另标一个箭头符号,以与电压值相区别)
常见的直流偏置电路有4种,分别如下面四图所示,图中(a)均为采用NPN型三极管的放大电路,(b)均为采用
PNP
型三极管的放大电路。在这些电路中,集电极电路都有
电源
电压Ue和集电极
电阻
Re。Uc提供能源;Re则将集电极电流转换为电压输出,同时起限制管子集电极功耗的作用。基极电路虽形式各异,但其实质均是通过基极
电源
和基极
电阻
给基极回路提供一定的静态基极电流IB;IB经管子放大后,在Rc的作用下,使集电极保持一定的静态电流lC和静态电压UCE,这样就建立了直流工作点,也就是说管子具备了对应某一lB的lc及UCE的直流工作状态。
图1和图2偏置电路没有实质区别,只是图1中专设一个基极电源UB,而图2的UB取自UC。这两个电路是最基本也是简单型的偏置电路。前已述及,三极管参数,尤其是ICBO、UBE和β会随温度而变化,如果
晶体管
放大器工作在温度变化较大的环境中,则工作点随之明显变化,就会影响其正常工作。此外,电源变化及管子参数本身改变(如掉换管子或管子老化等均可能使特性参数较明显改变)也会引起放大器工作点偏移。所以图1、图2电路不适用于对静态工作点稳定性要求较高的整机。
图3是电压负反馈型偏置电路,图4为分压式电流负反馈偏置电路,两者均是为稳定直流工作点而提出的。其中图3与图2的区别仅在于偏置
电阻
不接在Uc而接在三极管C极上,正是这点不同,使图3的偏置稳定性提高,稳定过程为:若温度升高引起IC增大,则IC在Rc上的压降也增大,使UCE减小,IB跟着下降,IC因此减小,从而稳定了直流工作点。为了叙述方便,有书刊将上述稳定过程表示为:
温度
(其中↑表示升高或增大,↓表示下降或减小,→表示引起。↓↑均表示电流、电压等的绝对值变化)。
图3电路由IC变化引起UCE变化,通过电阻RB反作用于基极偏置,以影响I。大小,促使I,变化减小,这种过程就是负反馈过程。由于反馈信号取自输出电压,故称电压负反馈}若反馈信号取自输出电流,则为电流负反馈。当然以上分析是指直流负反馈,但对交流(信号)负反馈而言,电压及电流负反馈含义仍然适用。
图4是最常见的偏置电路。它通过发射极串接电阻RE厦基糨分乐电阻R…R。。来稳定工作点,稳定过程如下:
温度
由于反馈信号为UE(约等于Ie.RE),取决于输出电流,而与输出电压无关,故称电流负反馈偏置电路,其RE越大,RB1、RB2愈小(以使UB基本固定不变),负反馈愈强,稳定性就愈好。但RE太大,将使UCE减小,放大器
动态范围
(输出幅度)也就减小,RB1、R。。太小,则耗电大,对输入交流信号分流(衰减)大;所以RE、RB1,RB2都有一个合理选用范围。图4电路中的RE同时对交流信号起负反馈作用,如果不需交流负反馈,可在R。两端并接一个交流旁路
电容
(容量通常为10~lOOμF),如图4的CE便是旁路
电容
