TIP41C/TIP42对管COCL分立式功放电路图
在晶体管收、扩音机中,广泛采用推挽功率放大电路,传统的推挽电路总需要输入变压器和输出变压器,这种用变压器耦合的电路存在一些缺点,如:由于变压器铁心的磁化曲线是非线性的,它会使放大电路产生非线性失真;由于变压器的漏磁对电路输入回路、中频回路的寄生耦合,会使整机工作不稳定;特别是由于变压器的存在,严重地影响了电路的频率特性,这是因为变压器绕组的电感量不能做得太大,因此,在低频时感抗较小(XL=ωL),使低频端增益降低,相反高频部分,由于感抗较大,放大倍数也大,容易产生饱和失真,这样使高、低音都不够丰满。          本实训套件采用典型的OCL电路,它具有稳定性高、频响范围宽、保真度好等优点,电路原理图如下:
          由于功放的二个声道电路完全对称,因此这里我们只对其中的一路进行说明。VT2、VT3组成差分输入电路,输入的音频信号经放大后,从VT3的集电极输出,R9、VD1-VD3上的压降为VT4和VT7提供直流偏置电压,用于克服两管的截止失真,音频信号经VT4、VT7预推放大后,具有足够的电流强度,然后送入VT5、VT6完成功率放大,信号正半周时,电流从正电流经VT5流向负载后到地,负半周时电流从地经负载、VT6流向电源负极,整个功程中,VT5、VT6始终处于微导通状态,因此这种功率放大器也叫作甲乙类互补对称功放电路,这种电路由于采用了直接耦合的方式,因此频率特性非常好,制作完成后的样机经输入不同频段正弦波信号后,从输出端的波形看,具有极高的保真度。与集成电路功放比较,虽然电路复杂些,但对于学习功放电路的初学者及学校教学的角度讲,本套件具有非常好的教学效果,可以让学生提高对OCL电路原理的认识,做出的实物配上音箱后可以欣赏高保真音乐,实现学习电子理论知识兴趣与培养电子制作动手能力两不误之目的。
          安装与调试说明:
          本套件从元件数量上来看,初学者可能认为有点难度。实际上,左、右声道的电路是完全对称的两个电路,另一个就是电源电路。元件安装时只要认真按线路板上的符号安装,都能成功完成制作。元件安装时有两根跳线需要特别注意,位于VT5、VT6边上,标有“J1、J2”处,若漏焊,功放将无法正常工作。制作完成后的功放电路板
          套件所用的电源变压器需自行配备,需采用中心抽头双电源变压器AC初级220V,次级6~12V×2组,功率在10~30瓦之间(根据自己需要的功率决定),接线时中心抽头接于接线柱的中间,另两根线接于上、下两个位置上,音箱接线柱中间地线是共用的,另两根分别接在“L-OUT”和“R-OUT”的接线柱上。需要注意的是,两输出端千万不能短路,否则会立即烧坏功放管,通电后在C7和C9的两端产生正负直流电压,扬声器两端的电压为零伏,若这些参数正确,其他元件安装正确的话,就能制作成功
