ARM构架和MIPS
ARM构架和MIPS
ARM和MIPS构架芯片的不同:          1.流水线结构 pipeline
          - MIPS 是最简单的体系结构之一,所以使大学喜欢选择 MIPS 体系结构来介绍计算体系结构课程。
          - ARM has barrel shifter
          shifter是两面性的,一方面它可以提高数学逻辑运算速度,另一方面它也增加了硬件的复杂性。所以和可以完成同样功能的adder/shift register相比,效率更高,但是也 占用更多的芯片面积。
          - MIPS have "branch delay slot" and "load delay slot"
          MIPS使用编译器来解决上面的两个问题。因为MIPS最初的设计思想就是使用简单的RISC硬体,然后靠编译器及其他软体技术,来达成RISC的完整概念。
          2.指令结构 instruction
          - MIPS have 32bit and 64bit architecture,but ARM only have 32bit architecture
          ARM11 局部64位
          - MIPS是开放式的架构,用户可以在开发的内核中加入自己的指令,
          - ARM has 4-bit condition code in every instruction
          ARM 在这一点很像x86。MIPS在MIPS IV也加入"conditional move"指令,来提高pipeline的效率。
          - ARM has pre- and post-increment addressing modes
          auto-increment/decrement on load/store instructions
          - 在节省代码空间方面,MIPS16 很类似ARM Thumb
          3.寄存器 register
          - 由于MIPS内核中有32个注册器(Register),而ARM只有16个,这种结构设计上的先天优势,决定了在同等性能表现下,MIPS的芯片面积和功耗会更小。
          - ARM 有一组特殊用途寄存器cp0-cp15,可以使用MCR,MRC等指令控制; 相对应的,MIPS也有cp0 0-30,使用mfc0,mtc0 指令控制。
          - Register banking in ARM. r8-r12 FIQ mode;r13:SP r14 R
          感觉不出banked register有什么好处。
          - MIPS has a hard-wired-to-zero register ,but ARM not
          MIPS use register $0 for Zero
          4.地址空间 address space
          - MIPS 起始地址是0xbfc00000,会有4Mbyte的大小限制,但一般MIPS芯片都会采取一些方法解决这个问题。
          ARM没有这种问题。
          MIPS24K 起始地址改到了0xbf000000,现在有16Mbyte的空间了。
          - MIPS don't have to turn paging on to enable the cache.
          MIPS have the address space for both cache and un-cache
          but ARM need enable/disable cache
          5.功能 function
          - Float point: MIPS64 has.
          ARM's support for FP is limited, and usually not included, and it is a 32 bit architecture
          - ARM use JTAG,MIPS use EJTAG。Debug工具一般两种都支持。使用起来感觉差不多。
          6.性能 performance
          - 具体性能比较,因为差异性太大,所以很难分出谁好谁坏。从个人经验来讲 MIPS4k和ARM9基本上是同一个级别的,但ARM9性能似乎要比MIPS4K好。
          同样是32bit的MIPS24K性能上比MIPS4K有很大提升,也应该比ARM9要好些。
          因为没有用过ARM11和MIPS34K的芯片,没法比较,但感觉这两个似乎是一个级别的。
          7.应用
          - 在1000MHz以上的应用,很难找到采用ARM架构的产品。
          MIPS架构用在200MHz或者是266MHz以下的应用比较少,而这恰恰是ARM的主攻市场。
          - ARM 在手机等便携式领域,MIPS 在住宅网关、线缆调制解调器、线缆机顶盒等
          - ARM 采用硬核授权;MIPS 采用软核授权,用户可以自己配置,做自己的产品。
          8.未来发展
          - ARM的下一代走向多内核结构,而MIPS公司的下一代核心则转向硬件多线程功能(multithreading)
          MIPS 的multithreading 很类似Intel 的 HyperThreading技术。从现在的发展来看,多内核占上风。
