由于对更大带宽的持续需求,更高数据速率和更宽带宽的调制方案越来越普遍。测量设备厂家因此设计了更宽带宽,更多调制模式还有更多其他特性的矢量信号源,但也带来了更昂贵的定价。
Signal Hound用了另一种方法,其他厂家为极高的性能而不惜成本的时候,Signal Hound的矢量信号源VSG25A提供了良好的性能但只需要极低的价格:$495 。VSG25A的频率范围从100MHz到2.5G,功率从-40dBm到+10dBm,并有100M的调制带宽,覆盖了通信的大多频段和ISM(902 到928M以及2.4G到2.5G)。频率低端可以工作到80M,但是幅度精度降低了,用以覆盖FM广播频段。VSG25A通过USB供电,重130g, 可方便的装进口袋。
图1、VSG25A用户界面
特性
VSG25A的软件是免费的,用以实现VSG的全部性能,API能实现软件完全一样的所有功能,软件工程师可以完全实现AM /FM,脉冲,多音,ASK,FSK,QAM和任意波形。友好的API(见Figure1)可以很容易的进行自动测量。
图2、1GHz的Pi/4 DQPSK信号测量的EVM为0.61%RMS均值
图3、VSG产生的 多音NPR信号
数 字域产生的AM和FM波形是很精确的,正弦波调制的FM在整个谐波失真上典型的都在0.02%以下。脉冲调制典型的上升沿和下降沿分别为3.5和 2.5ns (在2450MHz上测量值),脉冲宽度可从6ns到25ms,即使是6ns的脉宽,其脉宽的分辨率典型值依然优于0.1%, - VSG25A可以产生个6.01ns的脉冲,就像产生6.00ns的脉冲一样的容易。开关比典型值优于50dB,对于许多应用来说足够了。占空比可低至 0.00025% (脉冲周期<= 1s)或可高于99.9% (关断时间>6ns),这对很多测试来说通常是足够了。
数字调 制是内置的,虽然不支持特定的协议,但是协议背后的调制都有的,包含ASK, FSK, GFSK, OOK, MSK, GMSK, BPSK, DBPSK, QPSK, DQPSK, OQPSK, pi/4 DQPSK, 8-PSK, D8PSK, 16-PSK, 16-QAM, 64-QAM 和256-QAM。码率从4KHz到45MHz都支持,含升余弦和根升余弦滤波,并有可选的滚降滤波。一个Pi/4 DQPSK EVM的典型值小于1% (RMS均值,见Figure2)。支持基本的序列 (01,0011,00001111),PN7 和PN9。 |
