关于linux发行版i386/i686/x86-64/的区别
一.
I386 为32位 x86 64位
二.安装介质
1. i386 适用于intel和AMD所有32位的cpu.以及via采用X86架构的32的cpu.
intel平台包括8086,80286,80386,80486,奔腾系列(1.2.3.4)、赛扬系列,Pentium D系列
    以及centrino P-M,core duo 等.
2. X86_64 适用于intel的Core 2 Duo, Centrino Core 2 Duo, and Xeon 和AMD Athlon64/x2, Sempron64/x2, Duron64等采用X86架构的64位cpu.
3. PPC   适用于Apple Macintosh G3, G4, G5, PowerBook, and other non-Intel models
安装DVD包括的软件要比安装光盘多一些,安装DVD也包括了两种图形界面(KDE和gnome).
4.Jigdo
也可以通过 Jigdo 下载 Fedora 发行版。Jigdo 可以加速下载安装盘的 ISO 镜像。同 BT 下载等待任务完全完成所不同,Jidgo 自动定位最快的镜像服务器(通过 Fedora 镜像管理器),并且从中下载所需要的文件。为了减少所需的网络流量,可以让 Jigdo 扫描现存的 DVD 或 CD 介质。这个功能对于以下用户特别有用。
  • 下载所有的测试发行版,之后下载最终的发行版。这样每次新的下载中,九成数据都已经被下载过了。
  • 下载 DVD 和 CD。DVD 包括了 CD 中 95% 以上的数据。
  • 下载以上组合中的任意一套即可。
二.live介质,分fedora桌面(gnome)和KDE桌面
可以直接进去系统再安装.先体验再决定是否安装的类型.
i686 只是i386的一个子集,支持的cpu从Pentium 2 (686)开始,之前的型号不支持.
与cpu的指令集有关.I代表与intel的指令集兼容,后面的数字是指cpu的分类。
因为intel的cpu经过这么久的发展,不断的更新,产生从8086,8088,80286,80386,80486,奔腾(586),奔腾二代(686),奔腾三代(686)...cpu的每次换代,都增加了一些新的指令集,但都向后兼容(就是说后面的CPU都能完全使用前面的CPU的指令集)。而软件包为了能发挥好cpu的全部性能,就加入cpu相对应能指行的指令。因此就产生了各种不同的软件包。所以,i686的软件包能在奔腾二代以上的cpu上执行,但基本不能在此之先的cpu如486上执行。而i386的软件包既可在i386的电脑上执行,也可在后面所有的cpu上执行(如奔三、奔四,但不能发挥cpu的最佳性能。)
