ARM中MMU地址转换理解
ARM中MMU地址转换理解
首先,我们要分清ARM CPU上的三个地址:虚拟地址(VA,VirtualAddress)、变换后的虚拟地址(MVA,Modified Virtual Address)、物理地址(PA,PhysicalAddress)    启动MMU后,CPU核对外发出虚拟地址VA,VA被转换为MVA供MMU使用,在这里MVA被转换为PA;最后通过PA读写实际设备
    MMU的作用就是负责虚拟地址(virtualaddress)转化成物理地址(physical address)。32位的CPU的虚拟地址空间达到4GB,在一级页表中使用4096个描述符来表示这4GB的空间,每个描述符代表1M的虚拟地址要么存储了它的对应物理地址的起始地址,要么存储了下一级页表的地址。使用MVA[31:20]来索引一级页表(4096个描述符)(因为全用MVA的高12位来索引,因此大小为 2^12 = 4096)
   由协处理器CP15中的寄存器C2(高18位,即[31:14]为转换表基地址,低14位为0)一级转换表基地址,指向2^14=16KB整除的存储器即16K对齐,这个存储区称为一级转换表;MVA的高12位,即位[31:20]作为一级转换表的地址索引,因此一级转换表具有2^12=4096项,每一项的地址为32位,最高的18位[31:14]为寄存器C2的高18位,中间12位为MVA的高12位[31:20],最低2位为0b00。每一项的内容称为一个描述符,在段(Section)下,一级描述符的高12位为大小为1MB的段基地址,段内地址(偏移地址)为MVA的低20位,即段内每个存储器的地址是这样组成高12位为一级描述符的高12位,低20位MVA的低20位。这样,借助于寄存器C2和一级描述符,将一个MVA转换成一个PA。(在这里一定要注意:MVA的高12位是用来索引4096个项的,然后使用项的内容(即描述符)的高12位为段的高12位,类似于指针里面存放地址,4096项类似指针,描述符类似指针里面的内容
    虚拟地址(注意:是一个确定的地址,不是一个空间)被MMU分成2个部分,第一部分是4096页号索引(descriptorindex)即用选择4096(2^12)个号中的某个页号,比喻descriptionindex为768,页号768中保存的是物理地址的某个页框的起始地址(0x300),第二部分则是相对于sectionbase(0x300)为起始地址空间为1M的偏移量(offset)(如下图)例如: 假设现在执行指令MOV REG,0x30100013,虚拟地址的二进制码为00110000 00010000 0000000000010011,前12位是Descriptor Index  = 2^9+2^8+1 =769,找到769项对应的内容0x301,偏移量为0000 0000000000010011=13,那么段地址为0x3000000D。
