(9)、功能08H
功能描述: 读取驱动器参数
入口参数: AH=08H
DL=驱动器,00H~7FH:软盘;80H~0FFH:硬盘
出口参数: CF=1 -- 操作失败,AH=状态代码,参见功能号01H中的说明,否则, BL
=01H - 360K
=02H - 1.2M
=03H - 720K
=04H - 1.44M
CH=柱面数的低8位
CL的位7-6=柱面数的该2位
CL的位5-0=扇区数
DH=磁头数
DL=驱动器数
ES I=磁盘驱动器参数表地址
(10)、功能09H
功能描述: 初始化硬盘参数
入口参数: AH=09H
DL=80H~0FFH:硬盘(还有有关参数表问题,在此从略)
出口参数: CF=0 -- 操作成功,AH=00H,否则,AH=状态代码,参见功能号01H中的说明
(11)、功能0AH
功能描述: 读长扇区,每个扇区随带四个字节的ECC编码
入口参数: AH=0AH
AL=扇区数
CH=柱面
CL=扇区
DH=磁头
DL=80H~0FFH:硬盘
ES:BX=缓冲区的地址
出口参数: CF=0 -- 操作成功,AH=00H,AL=传输的扇区数,否则,AH=状态代码,参见功能号01H中的说明
(12)、功能0BH
功能描述: 写长扇区,每个扇区随带四个字节的ECC编码
入口参数: AH=0BH
AL=扇区数
CH=柱面
CL=扇区
DH=磁头
DL=80H~0FFH:硬盘
ES:BX=缓冲区的地址
(13)、功能0CH
功能描述: 查寻
入口参数: AH=0CH
CH=柱面的低8位
CL(7-6位)=柱面的高2位
DH=磁头
DL=80H~0FFH:硬盘
(14)、功能0DH
功能描述: 硬盘系统复位
入口参数: AH=0DH
DL=80H~0FFH:硬盘
(15)、功能0EH
功能描述: 读扇区缓冲区
入口参数: AH=0EH
ES:BX=缓冲区的地址
出口参数: CF=0 -- 操作成功,否则,AH=状态代码,参见功能号01H中的说明
(16)、功能0FH
功能描述: 写扇区缓冲区
入口参数: AH=0FH
ES:BX=缓冲区的地址
(17)、功能10H
功能描述: 读取驱动器状态
入口参数: AH=10H
DL=80H~0FFH:硬盘
(18)、功能11H
功能描述: 校准驱动器
入口参数: AH=11H
DL=80H~0FFH:硬盘
(19)、功能12H
功能描述: 控制器RAM诊断
入口参数: AH=12H
(20)、功能13H
功能描述: 控制器驱动诊断
入口参数: AH=13H
(21)、功能14H
功能描述: 控制器内部诊断
入口参数: AH=14H
(22)、功能15H
功能描述: 读取磁盘类型
入口参数: AH=15H
出口参数: CF=1 -- 操作失败,AH=状态代码,参见功能号01H中的说明, 否则,AH =00H - 未安装驱动器
=01H - 无改变线支持的软盘驱动器
=02H - 带有改变线支持的软盘驱动器
=03H - 硬盘,CXX=512字节的扇区数
(23)、功能16H
功能描述: 读取磁盘变化状态
入口参数: AH=16H
DL=00H~7FH:软盘
出口参数: CF=0 -- 磁盘未改变,AH=00H,否则,AH=06H,参见功能号01H中的说明
(24)、功能17H
功能描述: 设置磁盘类型
入口参数: AH=17H
DL=00H~7FH:软盘 AL =00H - 未用
=01H - 360K在360K驱动器中
=02H - 360K在1.2M驱动器中
=03H - 1.2M在1.2M驱动器中
=04H - 720K在720K驱动器中
出口参数: CF=0 -- 操作成功,AH=00H,否则,AH=状态编码,参见功能号01H中的说明
(25)、功能18H
功能描述: 设置格式化媒体类型
入口参数: AH=18H
CH=柱面数
CL=每磁道的扇区数
DL=00H~7FH:软盘
出口参数: CF=0 -- 操作成功,AH=00H,ESI=介质类型参数表地址,否则,AH=状态编码,参见功能号01H中的说明
(26)、功能19H
功能描述: 磁头保护,仅在PS/2中有效,在此从略
(27)、功能1AH
功能描述: 格式化ESDI驱动器,仅在PS/2中有效,在此从略
串行口服务(Serial Port Service -- INT 14H)
00H - 初始化通信口
01H - 向通信口输出字符
02H - 从通信口读入字符
03H - 读取通信口状态
04H - 扩充初始化通信口
(1)、功能00H
功能描述: 初始化通信口
入口参数: AH=00H
DX=初始化通信口号(0=COM1,1=COM2,……)
AL=初始化参数,参数的说明如下: 波特率 奇偶位 停止位 字的位数
765 43 2 10
000 = 110 X0 = None 0 = 1 bit 10 = 7 bits
001 = 150 01 = Odd 1 = 2 bits 11 = 8 bits
010 = 300 11 = Even
011 = 600
100 = 1200
101 = 2400
110 = 4800
111 = 9600
对于PS/2,可用INT 14H之功能04H和05H来初始化其通信速率大于9600。
出口参数: AH=通信口状态,各状态位为1时的含义如下: 位7-超时
位6-传递移位寄存器为空
位5-传递保持寄存器为空
位4-发现终止 位3-发现帧错误
位2-发现奇偶错
位1-发现越界错
位0-接受数据准备好
AL=Modem状态
位7-接受单线信号诊断
位6-环指示器
位5-数据发送准备好
位4-清除数据,再发送 位3-改变在接受线上的信号诊断
位2-后边界环指示器
位1-改变“数据准备好”状态
位0-改变“清除-发送”状态
(2)、功能01H
功能描述: 向通信口输出字符
入口参数: AH=01H
AL=字符
出口参数: AL的值不变
AH的位7=0 -- 操作成功,通信口状态,AH的位6~0是其状态位
(3)、功能02H
功能描述: 从通信口读入字符
入口参数: AH=02H
出口参数: AL=接受的字符
(4)、功能03H
功能描述: 读取通信口状态
入口参数: AH=03H
出口参数: AH=通信口状态,AL=Modem状态,参见功能号00H中的说明
(5)、功能04H
功能描述: 扩充初始化通信口,仅在PS/2中有效,在此从略
杂项系统服务(Miscellaneous System Service -- INT 15H)
00H - 开盒式磁带机马达
01H - 关盒式磁带机马达
02H - 读盒式磁带机
03H - 写盒式磁带机
0FH - 格式化ESDI驱动器定期中断
21H - 读/写自检(POST)错误记录
4FH - 键盘截听
80H - 设备打开
81H - 设备关闭
82H - 进程终止
83H - 事件等待
84H - 读游戏杆
85H - 系统请求(SysReq)键
86H - 延迟
87H - 移动扩展内存块
88H - 读取扩展内存大小
89H - 进入保护模式
90H - 设备等待
91H - 设备加电自检
C0H - 读取系统环境
C1H - 读取扩展BIOS数据区地址
C2H - 鼠标图形
C3H - 设置WatcHdog超时
C4H - 可编程选项选择
(1)、功能00H
功能描述: 开盒式磁带机马达
入口参数: AH=00H
出口参数: CF=0 -- 操作成功,否则,AH=状态(86H,若未安装盒式磁带机)
(2)、功能01H
功能描述: 关盒式磁带机马达
入口参数: AH=01H
(3)、功能02H
功能描述: 读盒式磁带机
入口参数: AH=02H
CX=读入的字节数
ES:BX=存放数据的缓冲区地址
出口参数: CF=0 -- 操作成功,DX=实际读入的字节数,ES:BX指向最后一个字节的后面地址,否则,AH=状态码,其值含义如下: 01H -- CRC校验码错 80H -- 非法命令
02H -- 位信号混乱 86H -- 未安装盒式磁带机
04H -- 无发现数据
(4)、功能03H
功能描述: 写盒式磁带机
入口参数: AH=03H
CX=要写入的字节数
ES:BX=已存数据的缓冲区地址
出口参数: CF=0 -- 操作成功,CX=00H,ES:BX指向最后一个字节的后面地址,否则,AH=状态码,其值含义如下: 80H -- 非法命令 86H -- 未安装盒式磁带机
(5)、功能0FH
功能描述: 格式化ESDI驱动器定期中断,仅在PS/2中有效,在此从略
(6)、功能21H
功能描述: 读/写自检(POST)错误记录,仅在PS/2中有效,在此从略
(7)、功能4FH
功能描述: 键盘截听,仅在PS/2中有效,在此从略
(8)、功能80H
功能描述: 打开设备
入口参数: AH=80H
BX=设备号
CX=进程号
出口参数: CF=0 -- 操作成功,AH=00H,否则,AH=状态码
(9)、功能81H
功能描述: 关闭设备
入口参数: AH=81H
BX=设备号
CX=进程号
出口参数: CF=0 -- 操作成功,AH=00H,否则,AH=状态码 |
