TE Connectivity LVRH PolySwitch 自恢复保险丝
- 来自
- 燕山大学
TE Connectivity LVRH PolySwitch 自恢复保险丝为商用电气设备和家用电器的浪涌过流和过热故障防护提供了可靠的解决方案。浪涌过流和过温故障可导致机械过载、过热、停机以及其他可能造成损害的情况。由于故障排除后不需要进行更换,因此该系列器件可减少停机时间并节省成本。该系列保险丝还具有快速跳闸特性,可对系统保护进行快速响应。TE Connectivity LVRH PolySwitch 自恢复保险丝采用可靠的黄色环氧树脂覆膜包覆,是恶劣的化学和工业环境的理想选择。
应用
发动机
风扇和鼓风机
变压器
照明镇流器
安防和火警信号系统
医疗器械
游戏机
目标市场
工业
电气用具
商业建筑
医疗
零件编号 最高电压 保持电流 跳闸电流 电阻 引脚间距
LVR200S-240 240 V 2 A 4 A 221 mOhms 11.4 mm
LVR125S-240 240 VAC 1.25 A 2.5 A 440 mOhms 11.4 mm
LVR100S-240 240 VAC 1 A 2 A 580 mOhms 11.4 mm
LVR075S-240 240 VAC 0.75 A 1.5 A 839 mOhms 6.1 mm |
