FreeRTOS分析(3)
FreeRTOS分析(3)
if( xReturn == pdPASS )       {
              if( ( void * ) pxCreatedTask != NULL )
                     /*将新创建任务的tcb返回给调用者
                     *pxCreatedTask = ( xTaskHandle ) pxNewTCB;
        /*如果调度器已经运行*/
              if( xSchedulerRunning != pdFALSE )
                     /*如果新创建的任务的优先级高于当前正在运行的任务,则调度 */
                     if( pxCurrentTCB->uxPriority < uxPriority )
                            taskYIELD();
       return xReturn;
其中prvAllocateTCBAndStack分配tcb和stack内存,这个里面调用了pvportMalloc和pvPortFree函数来分配和释放内存,这两个函数对应于C标准库里面的malloc和free。但是标准库中的mallo和free存在以下缺点:并不是在所有的嵌入式系统中都可用,要占用不定的程序空间,可重人性欠缺以及执行时间具有不可确定性,而且多次反复调用可能导致严重的内存碎片。因此freertos在内存管理那块自己实现了这两个函数。
static tskTCB *prvAllocateTCBAndStack( unsigned portSHORT usStackDepth )
tskTCB *pxNewTCB;
       /* Allocate space for the TCB.  Where the memory comes from depends on
       the implementation of the port malloc function. */
       pxNewTCB = ( tskTCB * ) pvPortMalloc( sizeof( tskTCB ) );
       if( pxNewTCB != NULL )
              /* Allocate space for the stack used by the task being created.
              The base of the stack memory stored in the TCB so the task can
              be deleted later if required. */
              pxNewTCB->pxStack = ( portSTACK_TYPE * ) pvPortMalloc( ( ( size_t )usStackDepth ) * sizeof( portSTACK_TYPE ) );
              if( pxNewTCB->pxStack == NULL )
                     /* Could not allocate the stack.  Delete the allocated TCB. */
                     vPortFree( pxNewTCB );
                     pxNewTCB = NULL;
              else
                     /* Just to help debugging. */
                     memset( pxNewTCB->pxStack, tskSTACK_FILL_BYTE, usStackDepth * sizeof( portSTACK_TYPE ) );
       return pxNewTCB;
再看任务删除
freertos的任务删除分两步完成,第一步在vTaskDelete中完成,FreeRTOS先把要删除的任务从就绪任务链表和事件等待链表中删除,然后把此任务添加到任务删除链表(即那个xTasksWaitingTermination),若删除的任务是当前运行任务,系统就执行任务调度函数.第2步则是在idle任务中完成,idle任务运行时,检查xTasksWaitingTermination链表,如果有任务在这个表上,释放该任务占用的内存空间,并把该任务从任务删除链表中删除。
**参数:pxTaskToDelete是一个指向被删除任务的句柄,这里其实就是等价于任务控制块
**如果这个句柄==NULL,则表示要删除当前任务
void vTaskDelete( xTaskHandle pxTaskToDelete )
    tskTCB *pxTCB;
        taskENTER_CRITICAL();
            /* 如果删除的是当前任务,则删除完成后需要进行调度*/
            if( pxTaskToDelete == pxCurrentTCB )
                pxTaskToDelete = NULL;
            /*通过传进来的任务句柄得到对应的tcb*/
            pxTCB = prvGetTCBFromHandle( pxTaskToDelete );
            traceTASK_DELETE( pxTCB );
            /* 把任务从就绪链表或者延时链表或者挂起链表中删除*/
            vListRemove( &( pxTCB->xGenericListItem ) );
            /* 判断任务是否在等待事件(semaphore消息队列等) */
            if( pxTCB->xEventListItem.pvContainer )
            {//如果是,则把它从事件等待链表中删除
                vListRemove( &( pxTCB->xEventListItem ) );
          //插入等待删除链表
            vListInsertEnd( ( xList * ) &xTasksWaitingTermination, &( pxTCB->xGenericListItem ) );
           //增加uxTasksDeleted计数
            ++uxTasksDeleted;
        taskEXIT_CRITICAL();
        /*如果调度器已经运行,并且删除的是当前任务,则调度*/
            if( ( void * ) pxTaskToDelete == NULL )
                taskYIELD();
再看空闲任务做的第2步工作:
static portTASK_FUNCTION( prvIdleTask, pvParameters )
    /* Stop warnings. */
    ( void ) pvParameters;
    for( ;; )
        /* See if any tasks have been deleted. */
        prvCheckTasksWaitingTermination();
这里prvCheckTasksWaitingTermination()就是干这第2步的工作:每次调用它删除一个任务
static void prvCheckTasksWaitingTermination( void )
    #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )
        portBASE_TYPE xListIsEmpty;
        /* ucTasksDeleted is used to prevent vTaskSuspendAll() being called
        too often in the idle task. */
        if( uxTasksDeleted > ( unsigned portBASE_TYPE ) 0 )
        {//禁止调度
            vTaskSuspendAll();
                xListIsEmpty = listLIST_IS_EMPTY( &xTasksWaitingTermination );              //打开调度
            xTaskResumeAll();
            if( !xListIsEmpty )
                tskTCB *pxTCB;
                //关中断
                portENTER_CRITICAL();
                    pxTCB = ( tskTCB * ) listGET_OWNER_OF_HEAD_ENTRY( ( ( xList * ) &xTasksWaitingTermination ) );
                    --uxCurrentNumberOfTasks;
                    --uxTasksDeleted;
                portEXIT_CRITICAL();
               //释放内存,删除tcb
                prvDeleteTCB( pxTCB );
    #endif
继承事业,薪火相传
