看不见”的霸主!ARM Cortex-M7详解(2)
【Cortex-M7架构解析】
虽然很小很小,M7的首要使命却是高性能,号称达到了前所未有的水平,同时还要维持该系列一贯的超小面积、超低功耗。
之所以努力提升性能,ARM一是希望和传统的8/16位产品进一步拉开档次(M7 32位的),二就是满足可能的下一个爆发点:物联网(IoT)、可穿戴设备,特别是增强了DSP处理能力后,M7比以往更适合作为音频和视觉传感中心。
当然,对于传统的工控、汽车等应用领域,它也是如鱼得水。
![](http://img1.mydrivers.com/img/20140924/s_aff6f4393ab94e5db3ca559ba6d7add5.jpg)
![](http://img1.mydrivers.com/img/20140924/s_6d2aceeda2bb4034a5014c141f2aab8f.jpg) 架构上,M7具备六级、顺序、双发射超标量流水线,拥有单精度、双精度浮点单元、指令和数据缓存、分支预测、SIMD支持、紧耦合内存(TCM)。
![](http://img1.mydrivers.com/img/20140924/s_473232cfa21a4a88aec7ca98bab86677.jpg)
![](http://img1.mydrivers.com/img/20140924/s_21b267303aa747b9b63e1d77c486a390.jpg) 指令和数据缓存、分支预测、TCM都是以往M系列上没有的。MCU经常不考虑缓存,有时候甚至将闪存作为唯一的内存接口。通过加入高性能的指令和数据缓存(最大均为64KB),M7开始向典型的高性能处理器设计靠拢。
TCM之前也只在A、R系列上存在,可以用来扩展M7的有效缓存,最大容量16MB,是MCU物理内存映射的一部分。
它可以拥有真正缓存的性能,但其内容是直接由开发者控制的,可以放置一些关键的代码和数据供,通过中断服务请求等途径来访问,而且性能很高。
分支预测的加入则可以让M7用于独立的DSP服务。代码运行在始终开启的MCU上时,几乎总是会不停循环。如果没有分支预测器,代码必须不断评估循环状况,但其中99.9%的时候结果都是同一路径。当然了,分支预测器会消耗一些核心面积,但对于DSP应用来说是值得的。
![](http://img1.mydrivers.com/img/20140924/s_2519d41bafad4edbb1b99fe5194aa8fb.jpg) 由于ARM Cortex处理器都是只卖授权,具体产品得看合作伙伴的实现情况,因此现在没办法确切地讨论面积、功耗、性能等指标,也没办法估算。
ARM唯一提到的就是能耗比和以前是同样的水平,那么鉴于理论性能增加了50-70%,功耗也会付出这么大的代价。
![](http://img1.mydrivers.com/img/20140924/s_016303a7da914aed9204dcb1febe26cc.png)
Cortex-M系列指令集
![](http://img1.mydrivers.com/img/20140924/s_764b1402ae364e8e833cc72f590936d9.png)
Cortex-M系列面积、性能、功耗
![](http://img1.mydrivers.com/img/20140924/s_689f94c7c974405cbcc99ecdc416b6e6.jpg)
