看不见”的霸主!ARM Cortex-M7详解(3)
【M+A双剑合璧】
M、A两大系列往往是共存协作的,前者经常被视为协处理器,ARM则认为还不如说A系列是协处理器,因为MCU永远都会在线,应用处理器则不一定。
据此,ARM将可穿戴系统架构分成了三个档次,最基本的只有MCU,而没有A系列这样的应用处理器,比如手环、简单手表等。
这里其实涉及到如何设计IoT、可穿戴设备平台的问题。你需要选择一个最合适的架构、平台,在性能、功耗之前权衡,看自己究竟需要什么。
因为刚刚兴起,目前专门针对IoT、可穿戴的平台还不多,很多产品都直接挪用了传统平台,问题自然很多,尤其是普遍糟糕的电池续航。
比如说A15,ARM的建议是运行在1.2GHz左右频率,但为了追求高性能,很多厂商都选择了加压提频,功耗自然也上去了。类似的,如果将这种平台放到可穿戴设备里,自然无法保证续航。
就连苹果的Apple Watch都只能坚持一天,但其处理器S1还比较神秘,很期待它是怎么设计的。
对此,ARM也提出了一系列建议,指导芯片厂商如何重新利用A7、A5,针对可穿戴设备进行优化设计,特别是将核心面积、频率砍掉至少一半。
ARM还建议,通过软件优化,将特定任务转交给MCU,能将平台功耗减少最多85%。看,说到底还是鼓励大家多用Cortex-M。
继承事业,薪火相传
