- 来自
- 燕山大学
解读视觉疲劳消除器系统电路设计
长时间看书、写字时,眼睛与书本之间的距离过近、光照过暗等是造成视力下降的主要原因。本例介绍的视觉疲劳消除器,可有助于消除视力疲劳,预防近视的发生。
电路工作原理
该视觉疲劳消除器电路由脉冲发生器、计数分频器和LED显示电路组成,如图所示。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/141230/1772475-141230120145b0.jpg)
电路中,脉冲发生器电路由时基集成电路IC 1、电阻器R1、R2、二极管VD1和电容器Cl、C2组成;计数分频器电路由十进制计数/脉冲分配器集成电路IC2和二极管VD2 - VD11组成;LED显示电路由电阻器R3 - R6和发光二极管VLl一V L4组成。脉冲发生器通电工作后,从ICl的3脚输出振荡信号,作为IC2的计数脉冲。IC2通电复位后,在输人脉冲的作用下,其YO一Y9端依次循环输出高电平,驱动VL1一VM按一定规律循环不停地发光。当IC2的YO端、Y4端和Y7端输出高电平时,VLI被点亮;在Y1端、Y6端输出高电平时,V L2被点亮;在Y2端、Y5端和Y9端输出高电平时,V L3被点亮。在Y3端和Y8端输出高电平时,V L4被点亮。
发光二极管VLI一VL4的发光顺序为VLl-VL2-L3-VL4-VLl-VL3-VL2-VL1-VL4-VL3-VLl-VL2不停地循环。将4只发光二极管(VLI一V拼)分别安装在一平面的上、下、左、右相互对称的位置上(上、下或左、右相对应的两只发光二极管的距离为30mm左右)。当用眼疲劳时,眼睛随着发光二极管的亮灭不停地转动(使用时,眼睛与发光二极管的距离为25 - 30cm),即可达到消除视力疲劳、预防近视的目的。
元器件选择
Rl一R6选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。C1和C2选用独石电容器或涤纶电容器。VD1一VD11均选用1 N4148型硅开关二极管。VU一VL4均选用Φ5mm或Φmm的绿色高亮度发光二极管。IC 1选用NE555型时基集成电路;IC2选用CD4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路。 |
