CDMA是Code Division Multiple Access的英文缩写,中文翻译为码分多址。CDMA是用于数字蜂窝移动通信的一种先进的无线扩频通信技术,它能满足近年来运营者对大容量、廉价、高质量的移动通信系统的需求。 CDMA技术作为一种抗干扰的通信手段,很早就在军事通信中得到了应用,但是将CDMA技术应用于民用的数字蜂窝移动通信系统,还是80年代末才由美国Qualcomm公司实现的。QCDMA系统中采用了许多先进的技术,保证了系统性能的优势,其标准称为IS-95系列,其中包含多个标准。多径衰落是移动通信系统需要克服的主要问题,CDMA系统采用了多种形式的分集,从而很好地解决了这一问题。CDMA系统采用符号交织、检错和纠错编码等方法实现了时间分集;CDMA系统的信号带宽是1.25MHz,起到了频率分集的作用;基站使用多付接收天线,基站和移动台都使用了Rake接收机技术,软切换时,移动台和基站同时联系,从中选取最好的信号送给交换机,从而起到了空间分集的作用。 CDMA系统的容量主要受限于系统移动台之间的相互干扰,如果每个移动台的信号在到达基站时都保持所需的最小信噪比,系统容量将达到最大值。CDMA功率控制的目的就是使每个用户既维持高质量通信又不对占用同一信道的其他用户产生不应有的干扰。功率控制分为前向功率控制和反向功率控制,而反向功率控制又分为开环和闭环两部分。反向开环功率控制是在反向闭环功率控制还未形成时,移动台根据接收功率的变化控制发射功率。CDMA系统的每一个移动台都一直在计算从基站到移动台的路径衰耗。当移动台接收到从基站来的信号很强时,表明要么离基站很近,要么有一个很好的传播路径,这时移动台将降低它的发射功率。相反,当移动台接收到的信号很弱时,它就增加发射功率以抵销损耗。CDMA系统前向、反向信道分别占用不同的频段,间隔为45MHz,两个频道衰减的相关性较弱。这就需要基站根据目前所需信噪比和实际接收的信噪比之差随时命令移动台调整发送功率(即闭环调整)。基站所需的信噪比是根据初始设定的误帧率随时调整的(即外环调整)。前向信道总功率被按一定比例分配给导频信道、同步信道、寻呼信道以及所有的前向业务信道。因为不同移动台可能处在不同的距离和不同的环境,基站到每一个移动台的传输损耗都不一样,因此基站必须控制发送功率,给每个用户的前向业务信道都分配以适当的功率。基站这种视具体情况而分配给不同业务信道不同功率的方法就是前向功率控制。CDMA系统的功率控制除了直接提高容量之外,同时也降低了为克服噪声和干扰所需的发射功率,这就意味着CDMA移动台有着更长的工作时间。 目前CDMA系统普遍采用8kbit/s的可变速率声码器,声码器使用的是QCELP(Qualcomm码激励线性预测)语言编码技术,QCELP算法被认为是到目前为止效率最高的一种算法,可以保证很高的话音质量。此外,系统还采用了话音激活技术,在用户不讲话时数据传输速率降低,减轻了对其他用户的干扰,而CDMA的容量直接与总干扰功率相关,这样就可以使系统容量增加一倍左右。 CDMA信号的扰频方式提供了高度的保密性,使这种数字蜂窝系统在防止串话、盗用等方面具有其他系统不可比拟的优点。CDMA的数字语音信道还可将数据加密标准或其他标准的加密技术直接引入。 CDMA系统能提供软切换技术。软切换就是当移动台需要跟一个新的基站通信时,并不先中断与原基站的联系,移动台在切换过程中与原小区和新小区同时保持通话,以保持电话的通畅。软切换只能在具有相同频率的CDMA信道间进行。它的优点包括三方面:1. 无缝切换保持通话的连续性。2. 减小掉话可能性。3. 处于切换区域的移动台发送功率降低,减少发送功率是通过分集接收来实现的,降低发送功率有利于增加反向容量。 |
