原理图输入,尺寸不够大了。。。
原理图输入,尺寸不够大了。。。
设计的文件,顶层想用原理图的输入方式,可是器件太多了,最大的尺寸也不够分布的,不知道该怎么解决呢?好像是可以设置多个sheet,不知道sheet是一个什么概念,是低层到高层的还是平级的。如果相同的引脚,信号出现在不同的sheet中,该怎么互相联系呢?
帮帮忙。。。
多个sheet之间可以相连吗?通过相同的命名,就可以相连吗?
我可以多画几层原理图吗?会对性能有影响吗?
没画过PCB的原理图呀。。。。
谢谢斑竹。
谢谢斑竹
PCB的原理图和FPGA的原理图是一样的吗?
我说的是pcb的原理图,没画过。。。
感觉画原理图要简单阿。。。
我不太会写 map那种 vhdl code。。
原理图就是原理图,PCB就是PCB,什么叫PCB的原理图啊。呵呵。
不可能会出现原理图不够用的情况啊。你可以分多个子图(sheet)。一个子图包含若干功能symbol。将所有的子图再统一到总图中(这时候的子图就像先前的symbol一样)。子图之间的连接用port就可以了。这个对功能没有任何影响的。
谢谢斑竹和kelvin.z,期待回答另一个帖子。。
