如何确定铅酸电池平衡器的平衡电流
如何确定铅酸电池平衡器的平衡电流
LTC3305是一款铅酸电池平衡器,其采用一个辅助电池或一个可供替代的蓄电池(AUX)与串接式电池组内部的个别电池之间来回传输电荷。平衡器控制外部NMOS开关以把辅助电池顺序地连接至电池组中的每节电池。为了防止损坏NMOS开关及其互连PCB走线,需要使用一个电流限制器件。陶瓷正温度系数(PTC)热敏电阻便是此类器件之一。
PTC热敏电阻器负责限制在AUX电池与电池间连接的峰值电流。当AUX电池与所连接电池之间的差分电压(VDIFF)相对较小时,流过PTC的电流处于低水平,其温度也很低,而且PTC呈现出恒值电阻器的特性。当VDIFF增加时,电流增大,且PTC的温度升高。如图1所示,当PTC的温度达到其居里点(Curie point)时,其电阻急剧增加。一旦达到居里点,则由PTC的电阻对电流加以限制。这样,PTC就起到了一个恒定功率器件的作用,可在VDIFF增加时限制通过的电流。
预测LTC3305的平衡电流需要为介于AUX电池和被平衡电池之间的总电路电阻绘制一幅电流-电压曲线图。然后把这根线叠加在PTC的电流-电压(I-V)静态特征曲线上(图2)。PTC电流-电压特征曲线可从PTC供应商处获得,或在实验室中产生。一旦获知了总的电路电阻,接着就可以采用PTC电流-电压特征曲线来计算流过电池和AUX电池的电流。
图1:Murata PTC的电阻-温度特性
图2:PTC电流-电压特征曲线
预测平衡电流
AUX电池与电池之间的总电路电阻包括AUX电池的ESR (ESRAUX)和电池的ESR (ESRBAT)、MOSFET开关的RDS(ON)和PTC电阻(RPTC)。当对BAT1和BAT4进行平衡时,在电路中有4个串联的(NFET = 4)MOSFET开关,而对BAT2和BAT3实施平衡时电路中则具有5个串联的(NFET = 5) MOSFET开关(见LTC3305产品手册的第一页)。电池和辅助电池之间的任何互连电阻都可集总到各自的电池和AUX电池的ESR中。该互连电阻必须包括正和负端的互连电阻。下面的表达式给出了辅助电池与电池之间的总电阻(RTOTAL),式中的NFET为串联MOSFET开关的数量。
RTOTAL = ESRAUX + ESRBAT + RPTC + NFET.RDS(ON)
图3示出了叠加在PTC I-V特征曲线上的RTOTAL线。箭头线是针对各种不同VDIFF之平衡电流的轨迹。当VDIFF增加时,平衡电流沿着总电阻曲线增大。当该差分电压产生了一个超过居里点电流的平衡电流时,PTC电阻增加,并最终在总的电路电阻中居主导地位。居里点电流在产品手册中被称为跳变电流。随着PTC电阻的不断增加,平衡电流骤降,并逐渐接近PTC I-V曲线的负斜率。
图3:叠加在PTC特征曲线之上的RTOTAL线
最后,在AUX电池和被平衡的电池之间传输了足够的电荷,而且VDIFF开始下降。当VDIFF减小时,则在另一方向遵循I-V特征曲线。随着VDIFF的减小,平衡电流遵循RTOTAL I-V曲线而增大,直至其达到居里点电流为止。PTC电阻在该点上保持恒定,而平衡电流的变化则遵循RTOTAL线。
