1、原理上相同。
(1)都是存储电荷和释放电荷;
(2)极板上的电压(这里把电荷积累的电动势叫电压)不能突变。
2、区别在于介质的不同、性能不同、容量不同、结构不同致使用环境和用途也不同。
(1) 介质不同。介质是什么东西?说穿了就是电容器两极板之间的物质。有极性电容大多采用电解质做介质材料,通常同体积的电容,有极性电容容量大。另外,不同的电解质材料和工艺制造出的有极性电容同体积的容量也会不同。一般电解电容在1微法拉以上,无极性电容大多在1微法拉以下。再有就是耐压和使用介质材料也有密切关系。无极性电容介质材料也很多,大多采用金属氧化膜、涤纶等。由于介质的可逆或不可逆性能决定了有极、无极性电容的使用环境。
(2) 性能不同。极性电容是不可逆的。就是说正极必须接高电位端,负极必须接低电位端。一般在无线电中有极性电容一般是电解电容,,常用于电源率波,交联藕合低频旁路等。无极性电容一般用于高频震荡,高频藕和,及高频旁路等。用于高频回路的电容一般都选择平面型(半导体里很常见,就是那种薄薄的小圆片)。有极性电容为电解电容,有一定的漏电现象,容量较大,在电路中需分清正负极接入,一般就用在滤波、退耦电路中。无极性电容基本不存在漏电,在电路中不分极性,主要应用在耦合、退耦、反馈、补偿、振荡等电路中。
(3) 结构不同。原则上讲不考虑尖端放电的情况下,使用环境需要什么形状的电容都可以。通常用的电解电容(有极性电容)是圆形,方型用的很少。无极性电容形状千奇百变。像管型、变形长方形、片型、方型、圆型、组合方型及圆型等等,看在什么地方用了。当然还有无形的,这里无形指的就是分布电容。对于分布电容在高频和中频器件中决不可忽视。
问题:如果电压跟容量相同,本应该用无极性的电容,如何用两个极性电容串联使用?
在要求不高的场合(如工频),可以用两个有极性电容同极相接串联代替,但是它的容量和普通无极性电容串联算法不同,因为在反向电压下的极性电容相当于短路,所以两个极性20uF电容串联,其容量接近20uF。最好在每个极性电容两端并接一个二极管,极性与电容相同,形成反向电流通路,避免电容在反向电压下发热击穿。这种用极性电容串接成的“无极性电容”,目前在一些廉价的农机具用的单相电动机中使用相当多。例如两个450V的极性电容反向串联,耐压值是450V。因为另一个工作在反向电压下,耐压值极低(相当于短路)。可以用几个极性电容并联然后与另外一组串联的方法组成容量更大的无极性电容。 |
