» 电解电容器电路符号及结构
电解电容器电路符号及结构
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-7-13 11:21
电解电容器电路符号及结构
国家标准
电容器
信息
电解电容器有两种:有极性电解电容器和无极性电解电容器。
1.电解电容器电路符号识图信息
S0810NH
图3-20所示是电解电容器的电路符号。这是国家标准最新规定的电路符号,符号中的“+”表示电容器有极性,且该引脚为正极;另一个引脚为负极,一般不标出负号标记。
表3-2所示是其他昀电解电容器电路符号识图信息。
2.有极性电解电容器结构
有极性电解电容器的结构与无极性电解电容器的结构有所不同,正是由于这一结构上的不同,两种电解电容器的引脚极性也不同。
图3-21(a)所示是有极性电解电容器内部结构示意图,图3-21(b)所示是功能结构示意图。
图3-21(a)所示是一个铝电解电容器,分别用两层铝箔作为电容器的正、负极板,在这个正、负极板上分别引出正、负极性引脚
在两铝箔之间用电解纸隔开,使电容器的两极板绝缘。然后,将整个铝箔紧紧地卷起来,浸渍工作电解质(大多为糊状液体),再用外壳密封起来,这就是有极性电解电容器的结构。
图3-21(b)所示的电解电容器的介质是氧化膜,它类似于晶体管中的PN结,具有单向导电特性。当电解电容器的正极引脚接高电位、负极引脚接低电位时,氧化膜处于阻流状态,如同PN结处于反向偏置状态,正、负极板之间的电流很小,电解电容器正常工作。
当负极引脚接高电位、正极引脚接低电位时,氧化膜处于通流状态,如同PN结的正向导通一样,两极板之间的电流很大,将失去电容器酌作用。
注意,这种正、负引脚接反后还会发生爆炸现象。
电容器有极性是因为内部结构的原因,其内部存在一个类似PN结的结构。只有对这一“PN结”加上反向电压,有极性电解电容器才能正常工作。
3.无极性电解电容器结构
S1208CAI30
无极性电解电容器是电解电容器中的一种,又称为双极性电解电容器,图3-22所示是它的功能结构示意图。
从图中可以看出,这种电解电容器有两个氧化膜,且两个氧化膜一个为nip,另一个为pin。这样,无论正极1还是正极2中的哪一个加上高电位,另一个引脚加有低电位时,两个氧化膜中始终有一个处于通流状态,另一个处于阻流状态,使两极板之间无较大的电流流过,克服了有极性电解电容器两根引脚有正、负之分的不足。
无极性电解电容器由于采用了双氧化膜结构,电解电容器的引脚变成了无极性,同时又保留了电解电容器的一些优点。不过,无极性电解电容器的成本比有极性电解电容器高,有的要高很多。
有极性电解电容器具有体积小、电容量大、成本低的优点,但是它的两根引脚有正、负极性之分,这使它的使用范围受到了限制,而无极性电解电容器可克服成本低之外的不足。
继承事业,薪火相传
