现如今工业界,电子控制就是输入与输出的控制,输入电压和输出电压从来就不等于电源电压。
实际使用中大量的输入信号或者是输出信号是必不可少的,但是单片机却没有这么多引脚。利用移位寄存器就能解决这个问题,很多制造厂商的移位寄存器均可供选择。这些寄存器由源电流和灌电流驱动组成,可驱动60V的电压,是多达32路输出的串行输入驱动器。即使这样,在某些情况下,输出电流并不高。这些对驱动继电器、LED甚至是PLC的输入尤其重要。板子的线路密度因为串行连接降低,从而光电隔离很容易。
在我看来,还有以下选择:
1.像TPIC6A259这样的TI电源逻辑类的8位可寻址锁存器可供选择;
2.ST公司的STP16CP05 16位LED驱动有可调限流功能,但是隻有15V的输出;
3.飞思卡尔有一款16位输出开关(MC33996)可以达到50V的输出电压(如果我没理解错的话);
4.标準串行到并行移位寄存器可以驱动标準达灵顿管(ULN2803)集电极开路的驱动器,尽管这些制造厂商越来越少,但使用这些驱动器后,可以用一块单片机的引脚连接任何一个驱动器;
5.Supertex(现属于美国微芯科技公司)开发出几款像HV5222的高电压的装置。他们还可能会推出一款80V的HV5812,其类似TL5812;
为了内容的完整性,我还想提出如下几款输入输出的装置供选择,但是这些都存在相同的问题,因为他们的I/O管脚都无法处理高电压;
6. 美国微芯科技的16位MCP23017;
7. 美信公司有几款并联串口的装置,例如MAX7313;
8. 恩智浦有几款像PCA9535的装置,实际上PCA9505有40位的I/O接口。 |
