Vishay 为汽车和通信应用节省空间并提高功率密度
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 7 月7 日— 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出6颗新的1A和2A电流的FRED Pt® 超快恢复整流器---VS-1EFH01HM3、VS-1EFH01-M3、VS-2EFH01HM3、VS-2EFH01-M3和VS-1EFH02-M3和VS-2EFH02-M3,器件使用小尺寸、超薄的SMF (DO-219AB) eSMP®系列封装。这些器件通过AEC-Q101认证,具有极快恢复和软恢复特性,以及低泄漏电流和低正向压降,在汽车和通信应用里可减少开关损耗和功率耗散。
  Vishay Semiconductors VS-1EFH01HM3、VS-1EFH01-M3、VS-2EFH01HM3和VS-2EFH01-M3的反向恢复电压为100V。VS-1EFH02-M3和VS-2EFH02-M3的反向恢复电压为200V,与此前发布的VS-1EFH02HM3和VS-2EFH02HM3相同。FRED Pt整流器的反向恢复时间为16ns,在1A和2A下的典型正向压降为0.74V和0.75V。SMF封装的占位小,高度低于1mm,与标准SMA、SMB和SMC封装相比能显著节省PCB空间,同时提高功率密度,从而降低总体成本。
  FRED Pt适用于汽车引擎控制单元(ECU)、防抱死刹车系统(ABS)和LED照明中的DC/DC转换器,以及通信DC/DC砖式电源。器件采用平面结构,通过掺铂来控制使用寿命,保证在这些应用里实现很高的综合性能、耐用性和可靠性。这些器件的工作结温达+175℃,使设计方案的鲁棒性更好。
  今天发布的器件的潮湿敏感度等级达到J-STD-020的1级,LF最高峰值为+260℃,满足JESD 201 class 2锡须测试的要求,符合RoHS,无卤素。整流器非常适合自动放置,在汽车系统里可以采用自动光学检查(AOI)。
  新的FRED Pt整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com
