- 来自
- 燕山大学
电路原理:液晶显示模块中按字节为单位划分,单个屏幕中,共分为8 个页,每页为8 行,而每一行为64 个位(即64 列) 。同计算机一样,单片机控制液晶点阵显示中的数据也是以“0”和“1”代码来表示的。一般地“, 0”代表不显示数据“, 1”代表有显示数据,根据编码的不同,最终会显示出不同的字符。显示器上的显示点与驱动控制芯片中的显示缓存RAM 是一一对应的,即字模当中的一个位代表LCD 显示中的一个像素点,取点方式为从左到右,自上到下的顺序。这里采用16 ×16 的点阵输出显示每个汉字,那么就需要屏幕上的256 个点组成的方块来显示。一个字节对应8 个点,所以一个汉字需要32 个字节来存储显示。“汉字字模点阵数据批量生成工具”就是运用这个原理来实现汉字编码的软件。
将本设计所涉及的汉字用软件取模批量生成16 ×16 点阵代码,放入ROM 区的TA2BL E 表格中,通过逻辑控制,最终可将代码读出到硬件驱动电路上,显示出不同的汉字。 |
