语音识别电路设计图集锦 —电路图天天读(6)
 TOP6 揭秘DSPHMM的语音识别系统电路
  存储器接口
  ISD-SR3000利用扩展的Flash(闪存)和RO来存储声音标签、词汇、提示符和音质模型。建议选用16M以上存储容量的扩展Flash存储器,如Am29LA160D等。外接64kB的SRAM可实现HMM算法。表2给出了扩展地址线的接口信号
  ISD-SR3000可为模拟和数字电话提供一个支持主和从CODEC接口模式的CODEC接口,该接口具有8位和16位的信道宽度,能支持可变和固定格式的通信协议。在主模式下,可利用SR3000来控制CODEC的运行以满足模拟电话和独立标准的应用;在从模式下,CODEC接口由外接信号控制,此模式可用于数字电话,如ISDN或DECT线等。CODEC接口使用的5个信号分别为CDIN、CODUT、CCLK、CFS0和CSF1。其中 CDIN、CDOUT、CCLK和CFS0被连接到第一个CODEC。CDIN、CDOUT、CCLK和CFS1被连接到第二个CODEC接口。数据通过 CDOUT输出端传送给CODEC接口,并通过CDIN输入端从CODEC读出。CCLK和CFS0端在主模式下为输出状态,而在从模式下为输入状态。 CFS1是一个输出端。
  揭秘DSPHMM的语音识别系统电路模块设计
  语音信号采集模块主要包括语音信号的输入输出模拟通道、DSP和AD50的连接、DSP和AD50的周边设备连接等。其中,DSP和AD50的周边设备连接包括电源电路、时钟电路、复位电路、存储器扩展电路和去耦电路等,这些电路的连接可查看相关芯片资料。语音信号的前后端处理主要由输入输出模拟通道组成。这两个电路的主要作用是将信号进行处理,尽量减少输入输出引入的噪声。同时,还可以调整输入输出的放大系数,使语音信号适合各种不同的功放,得到最佳的语音效果。为了达到更好的效果,AD50的模拟信号输入采用差分输入方式,即使用两个运算放大器,将单端输入信号转换成差分输入信号,电路连接如图3.5所示。使用差分信号,信号一J下一负同时进入采集系统,如果此时有随机噪声出现,通过『F负信号的加减,可以有效消除部分噪声。
  AD50差分输入电路
  AD50的D/A输出为差分信号,可以直接驱动600欧姆的负载。
  差分输出电路
  要使TLC320AD50正常工作,还需要进行电源供电及去耦电路以及一些功能引脚包括帧同步延迟输出、电压下拉、输出监控、参考电压过滤输出等的连接,具体连接如图3.7所示。
  TLC320AD50外围电路
  DSP通过多通道缓冲串口连接AD50。DSP最多可以使一个缓冲串口与3个AD50芯片连接。本系统采用DSP为主设备、AD50为从设备的连接方法。如图3.8所示,AD50的时钟信号MCLK由DSP的定时器0的输出TOUT0提供,时钟频率可以通过设置定时器0来改变。AD50的移位时钟输出 SCLK连接到DSP的缓冲串口0的接收时钟引脚CLKR0,帧同步信号FS连接到DSP缓冲串口0的FRXO。AD50的FC引脚连接到DSP的通用 I/O引脚XF,用于控制二次串行通信。图3.8中DSP的DR0为输入,其余均为输出。
