语音识别电路设计图集锦 —电路图天天读(8)
TOP8 LED显示电路与外围电路设计
  SST39VFl60有1M*16bit的容量,但扩展数据存储器只需64K空间足以,所以电路SST39VFl60的地址线的高4位接地。电路原理图如图3.14所示:
  SST39VFl60外围电路
  LED显示电路
  LED显示电路在此系统中用于显示语音识别的结果,与输入的语音比较可知系统识别率的高低。电路中用SN74LS373作为暂存器,通过DSP的I/O 端口选择引脚IS和DSP的第17个地址引脚来控制SN74LS373的输出使能端,用一个共阴极七段数码管来显示识别结果【241。电路图如图3.15 所示:
  LED显示电路原理图
  J-TAG电路
  JTAG标准是IEEEl990年公布的1 149.1标准的又一称呼,是针对现代超大规模集成电路测试、检验困难而提出的、基于边界扫描机制和标准测试存储口的国际标准。JTAG标准公布以后,TI公司为其以后的DSP器件均设置符合国际标准的JTAG逻辑测试口,通过JTAG测试口访问和调试TI DSP芯片。电路设计中需要注意的问题:当仿真器与DSP距离大于15.24cm时,JTAG仿真头与DSP之间的EMUO、EMUl、TMS、TDI引脚互联时应通过上拉电阻接高电平,而TMS、TDI、TDO、TCK之问互联时还要加缓冲器,只在距离小于15.24cm时它们之间不用通过缓冲器连接。
  JTAG在线仿真电路原理图
  电源电路
  此系统中,有两类电压,一类是DSP芯片的内核电压,为1.8V,另一类是DSP的外围电路供电电压,为3.3V。为了能够满足双电压供电,本系统选用TPS767D318电源芯片供电。根据芯片推荐电路搭建电路原理图如图3.17所示:
  系统电源供电电路原理图
  简述了与硬件相关的驱动程序的设计,将硬件驱动程序与语音识别程序综合,编译通过后载入目标板即对语音信号进行识别。介绍了一个基于DSP的非特定人汉语孤立数字语音识别系统的设计过程,系统通过AD50芯片将模拟语音信号采集到DSP芯片中,再采用语音识别算法对采集到的信号进行处理,并将识别的结果用LED输出完成了整个系统设计。
