- 来自
- 燕山大学
TOP10 语音识别播放电路
语音识别播放电路主要由语音芯片LD3320、STC10L08XE 单片机及其他外围电路构成。语音芯片LD3320 内部固化有完整的非特定人语音识别特征库和高效的非特定人语音识别搜索引擎模块, 不需要事先训练和录音。只需要单片机把候选识别语句的拼音串传入芯片内部, 通过芯片内部的DSP 算法, 找出最佳识别结果。同时此芯片还支持MP3 播放功能, 此时需要外接Flash 芯片, 用来存储播放的声音素材等数据。STC10L08XE 单片机读取串行存储芯片的MP3 数据, 依次送入LD3320 芯片内部就可以从芯片的相应引脚输出声音。STC10L08XE 单片机与语音芯片LD3320 之间采用并行的通信方式, 故在硬件上需要使用8 根数据线和4 个控制信号将语音芯片与单片机并行连接。
最小系统电路
最小系统电路图如下图所示,在OSC0,OSC1 口接晶振以及谐振电容,在锁相环接入相应电容电阻,在电源端和接地端接上0.1UF 去耦电容,提高考干扰能力。
SPCE061A 语音识别模块硬件结构
在SPCE061A 主控芯片对语音信号进行A/D 转换具有专门的转换通道——声音模-数转换通道。并且SPCE061A 内部置有麦克风放大电路和自动增益控制部分。自动增益控制部分可以自动调节所收到的麦克风音量,这样使得该系统不会受到发送命令的人所处位置的限制。 SPCE061A 内部的麦克风前置放大电路主要由输入级、中间级、输出级三部分组成,输入级采用的是差分放大电路,它是麦克风前置放大电路的主要组成部分,差分放大电路作为输入级有很大的优势,能够有效的抑制输入端输入的共模干扰,对于输入的有效差分信号则不会产生任何干扰。本系统的语音识别信号输入电路如下图所示。 C23,C24 是作为退偶电容用,减少噪音信号对语音识别的干扰。
SPCE061A 的音频输出模块硬件电路设计图如下所示:
电源模块电路设计分析
