- 来自
- 燕山大学
TOP11 RSC-4X系列语音识别集成应用电路
在本系统中SPCE061A 所需要用到的3.3V 电源,采用AMS1117 芯片产生。AMS1117 是一个正向低压降稳压器,AMS1117 有两种:一种为固定输出电压,输出的电压值有:1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.0V、3.3V;另一种为可调节输出电压。AMS1117 内部集成了过热保护电路和过流保护电路。为了保护AMS1117 的稳定性,在输出端要接一个至少22UF 的钽电容由AMS1117 构成的3.3V 电压产生电路图。
由LM2576 构成的5V 电压产生电路图如下图所示:
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/141218/1772475-14121Q55G1349.png)
电机驱动模块硬件电路设计
L298 是专用驱动集成电路,可以驱动感性负载,例如:大功率直流电机和步进电机等,可驱动46V,2A 以下的电机。其输入端可以直接与单片机连接,并且可以实现电机的正转、反转、加速和减速等控制。L298 有两个电源,分别为逻辑电源和动力电源,6V 为逻辑电源。12V 为动力电源。电路图如下所示:
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/141218/1772475-14121Q55P3S8.png)
总的来说,计还是比较简单的,对于语音识别技术更是有了全新的认识,完全掌握了SPCE061A的原理及其技术。还有,语音识别是一项很有应用前景的全新项目,可以应用于多种未来新新项目,应用范围广,可靠性高。是一个很有前途的创新项目!
RSC-4X系列语音识别集成应用电路设计
RSC-4x系列是新一代嵌入式语音识别处理器集成电路,它具有集成度高、外围电路简单、功耗低、不怕掉电、使用方便等特点。一个完整的语音识别系统仅由RSC-4x系列芯片及少量外部元器件(扬声器、麦克风、音频输入/输出电路、存储器和电池或整流稳压电源)等组成.R S C-4 x系列芯片适用7.0语音识别技术RSC-4x系列芯片通常采用48P/64P/100P-LQFP封装。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/141218/1772475-14121Q61455360.jpg)
工作原理:RSC-4x是一种交互式智能语音识别电路,通过执行内嵌的马尔可夫链和神经网络去处理语音识别。说话者需要在芯片的外部存储器(如 sRAM、EEPROM、闪存等)存储语音识别信息,识别过程中需要ROM去存储要被识别的字.RSC-4x有如下几个独创的识别特性:
1、语音识别无须训练。在一个活动单元内可识别16个字(单元存储的字由内部ROM和外部存储器限制)。
2、连续接收每一个特殊的字。由于这个功能,所以此产品可以用在一般的场合和对一些特殊的字时需要安静的环境。
3、字定点测量允许芯片一次可连续接收达5个SI或10个SD,在该字定点方式下,无须保持安静的环境.RSC-4x系列可在芯片的sRAM中存储6个sD字或在外部存储器中存入更多的字。
RSC-4x利用巧妙的频域规则提供高质量语音合成,典型的数据率小于5k/s.语音合成需要片内或片外ROM去存储所要合成的语音数据.RSC-4x 提供4种高质量音乐/语音合成手段.RSC-4x独到之处还有可使用计算机网络系统产生具有128种音色、47种真实乐器声的高档音乐 MIDI.。RSC-4x可以在不同的采样比率下对声音进行录音和重播,采样比取决于对语音时长和音质的要求,数据率在14k/s时,一般就可以获得较高音质的效果.RSC-4x还可以消除静差以提高声音质量和减少存储容量。 |
