AVX推出全新VR20压敏电阻器扩展其径向引线的TransGuard汽车电子系列
无源元件和互连解决方案领先制造商AVX推出全新VR20压敏电阻器,扩展其径向引线的TransGuard汽车电子系列的电压与能源额定值,也扩张能够使用该系列的应用领域。VR20压敏电阻器基于采用AVX专利的多层压敏电阻(MLV) 技术,在开关状态能够提供双向瞬态电压保护及在关闭状态提供EMI/RFI衰减功能,并且结合电路保护和EMI/RFI衰减功能在一个高可靠元件,使设计工程师能够减少元件并节省电路板上的空间。VR20 TransGuard压敏电阻系列通过AEC-Q200认证,额定温度范围为-55°C至+125°C,采用共形环氧涂料和稳固结构,以及使用于多种恶劣汽车与工业应用,包括: 电感开关、直流发动机、水泵、燃料泵、继电器和其他应用等。
AVX的产品经理Jiri Machanicek表示:“AVX径向引线的TransGuard汽车电子系列是市场上最小尺寸的压敏电阻,比同类引线的盘形压敏电阻能够提供更优越高度与厚厚度规格。随着VR20压敏电阻器的添加,该系列提供给设计工程师更多电压和能源额定值选择用于径向引线配置,补充了我们的高温度,径向引线的TransGuard系列压敏电阻,扩张能够使用该系列的应用领域。”
AVX的VR20 TransGuard汽车压敏电阻系列表现出优良电流与能源处理能力,额定电压为25kV ESD, 以及可供3个操作电压选项(18V, 26V,和48V),4个钳位电压选项(42V, 54V, 60V,和100V)和3个额定能源选项(0.7J, 1.2J,和1.6J)。VR20压敏电阻是无铅的,符合RoHS标准,采用镍/锡引线材料并可供散货运输或采用标准的编带包装。无镍的引线可应要求提供。 |
