主板插槽及接口
IEEE1394
  IEEE1394是1995年由IEEE将APPLE公司高速串行总线“FIRE WIRE”标准化而成,目前还在发展中。其特点如下:
  ⑴标准数据传输率分三种:100Mbps、200Mbps和400Mbps,IEEE1394商业联盟计划将它提高到800Mbps、1Gbps和1.6Gbps;
  ⑵支持同步模式传输,可实现“准实时”的多媒体数据传输;
  ⑶连接方便,易于扩展,不必设定标识号和连接终端负载,可采用菊花链或树形方式连接,所有连接的设备是平等关系,不用个人计算机介入也可形成系统,支持热插拔;
  ⑷单根线缆最长为4.5米,最大可进行15级级联,连接最大距离为72米;
  ⑸采用6股铜芯线缆,两股用于供电,另外四股分为两对双绞线,接头小巧耐用。
  IEEE1394适用于声音、图像和视频多媒体产品、高速打印机和扫描仪产品、硬盘等存储设备、数码摄影机、显示器和影音录放设备等。
计算机接口
  大家都知道,计算机单有中央处理器(CPU)是不能工作的,它需要键盘,显示器的各种输入输出设备与它一起配合工作。同样,用PC机进行数据采集和自动控制也需要借助于各种计算机外部设备的支持。然而,各种外部设备种类繁多,信息的类型和编码格式各不相同,传送速度也有快有慢,所以中央处理器与各种外部设备之间的“桥梁”便是接口电路。接口电路对通过它的数据起一个缓冲的作用,从而达到数据互相匹配的效果。下面以典型的ATX主板为例来介绍这些接口。
PS/2接口用来连接键盘和鼠标。引脚定义如下表:
IRDA 是红外传输接口,近年来便携设备的发展很快,笔记本电脑,数码相机等都具有红外传输接口。一般较新型的台式机的主板上都保留有此接口,只需增加少量的外围元件便可实现红外传输功能。此接口一般为单排的五针插座,引脚定义如下^10030501c^表:
COM1、COM2串行异步通讯接口,普遍采用的标准是美国电子工业学会在1969年颁布的RS-232-C标准,规定共有25根信号线,但在一般的使用和通讯中,只有9根线经常使用,随着ATX主板的普及,25针接口已很少使用。典型的9针接口定义。
  说明:有关电流环的引脚9、11、18、25是用于驱动电传打字机等设备工作的,利用引线中有无20mA电流作为逻辑1和0的标志。使用电流环工作方式时的传输距离一般可以达到2000米,是采用电压传输方式的几十甚至上百倍。
LPT是并行通讯接口。目前微型计算机上常用的并行接口标准是Centronics接口,该接口使用36个引脚的Amphenol57系列接头,但在计算机LPT端口则使用的是25个引脚的DB-25接头,将原来的36根线号线省去了很多电源及接地线,减少到25根。
  随着科技的进步,并行口家族不只包含有标准并行口SPP,而且还诞生了EPP(增强并行口)和ECP口(扩展并行口)。它们采用的是一个接口,但可以选择不同的通讯协议,EPP和ECP支持更快的速度和更多的功能。
主板插槽及接口
CPU插槽
  CPU插槽当然是插CPU的地方啦!到目前为止分为Socket 7、Socket 370、Slot 1和Slot A几种。
  Slot 1用于PentiumⅡ、PentiumⅢ及Celeron系列。于1998年推出,现在成了最流行的插槽。
  Slot A用于AMD推出的Athlon(即K7)系列。它和Slot 1 几乎一样,只是左右倒转了。
  Socket 7用于Pentium、Pentium MMX、K5、K6系列。是较早期的CPU插槽。
  Socket 370用于Celeron系列。比Socket 7多了一圈引脚。因为用Solt 1来配合Celeron无法大幅度降低成本,不能攻占以AMD为首的低价计算机市场,所以Socket 370便应运而生。
ISA(工业标准结构)
  ISA是基于PC/AT总线的由IEEE(美国电气电子工程师协会)1987年正式确立的标准。ISA槽是一个黑色的62+36线插槽,其中62线的一段基于8位的PC总线,可以独立使用,插接8位的扩展卡,而62线与36线相加后就扩展成标准的16位ISA,插接16位的扩展卡。ISA工作频率定在8.33MHz,数据传输率为8.33MB/s。随着系统工作频率的迅速提高,其配用的扩展卡也逐渐被淘汰,现在最新的主板已开始取消ISA槽。
PCI(外围部件互连)
  1993年Intel发表PCI2.0版,PCI开始走进主板,对应的PCI扩展槽是一条白色的与ISA平行的插槽。PCI有32位和64位两种,32位PCI槽124线,64位槽188线,目前常用的是32位插槽。PCI槽的时钟频率为33.3MHz,32位PCI的数据传输率为133MB/s,大大高于ISA。所以PCI问世后迅速成了扩展总线的主流,流行的扩展卡也都转移到PCI上,如显示卡、声卡、网卡、MODEM卡等等。
AMR(声音/调制解调器插卡)
  在Intel 810芯片组或VIA的MVP4、Apollo Pro Plus 133芯片组的主板上可以发现一个很短的新型插槽,长度约为5厘米,这就是AMR插槽。
  AMR作为AC'97规格的一部分,提供了一套全开放的工业标准,规定了AMR扩展卡可以同时支持声音及MODEM功能。采用这种设计,系统厂商可通过一个开放的、工业标准设计的插卡,用极低的成本在主板上实现音效和MODEM功能。
AGP(加速图形端口)
  1996年Intel公司在PCI的基础上专为显示卡接口提出AGP标准。AGP槽是主板上的一条咖啡色的插槽。AGP使用32位数据总线,工作频率为66.6MHz,AGP 1×的数据传输率可达266MB/s,AGP 2×在一个时钟周期的上升沿和下降沿各传输一次资料,其数据传输率可达到533MB/s,而AGP 4×的理论传输率为1.066GB/s。 AGP有如此高的带宽,使得显示卡与主存储器之间能直接进行数据传输,即所谓的DIME(直接内存执行)。
  ISA、PCI、AGP的数据传输性能比较。
USB(通用串行总线)
  USB是以Intel为主并有Compaq、MicroSoft、IBM、DEC、NEC、Northern Telecom7家公司共同制定的串行接口规格。
  现用的USB接口普遍采用的是USB 1.1规范,其特点如下:
  ⑴数据传输具有1.5Mbps和12Mbps两种方式;
  ⑵具有同步、中断、大批等三种传输模式;
  ⑶连接方便,易于扩展,可使用集线器进行树形连接,连接的设备最多可达6层127个,支持热插拔;
  ⑷连接的设备之间不是平等关系而是亲子关系,上下游的关系明确,对上和对下的电缆插头不一样,而且必须用个人计算机作为主设备,各个分设备只能同主设备进行通信并受主设备的控制;
  ⑸单根线缆最长为5米;
  ⑹采用4股铜芯线缆,两股用于供电,直接由主板提供+5V电源,另外二股为信号线。
  USB接口适用于低、中速的外围设备如键盘、鼠标、打印机、数码相机、调制解调器、扫描仪等。
  去年10月公布了USB 2.0新规范的草案,将最高传输速率提高到480Mbps,正式版本也呼之欲出。
主板大家都熟悉了,有没有点NoteBook方面的?
