![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
“SmarTile”为中移动研究院自研的紧凑型有源射频天线模块,集光纤接口到天线的完整链路,采用高集成,低功耗,低成本的类终端RFIC实 现。SmarTile结构紧凑美观,各性能指标均能达到TD-LTE标准,具有成本低、功耗低、体积小、集成度高、重量轻、质量可靠、接口简单、部署快等特点。
单个SmarTile可实现几十米到上百米的覆盖,有效解决宏蜂窝补盲;城区短距离覆盖;会场、影院、地下室、各行业营业厅等中小规 模室内覆盖;同时依托大规模天线技术,多个SmarTile灵活组阵,降低能耗,提高容量的同时,实现基站隐形。也可为未来移动通信技术提供实验室验证平 台,进行物理层和空口等技术的验证。
目前,利用SmarTile灵活组成“隐形”基站,在业内各类展览亮相,实现实时数据传输和波束赋型展示,效果震撼,得到了社会各界的关注。
核心功能
(1)补盲、短距离覆盖
实现宏蜂窝盲点覆盖,城区短距离覆盖,中小型室内覆盖等,解决网络覆盖弱、无信号的烦恼。
(2)搭建“隐形”基站
依托大规模天线技术,多个SmarTile灵活组成非规则阵列,降低能耗,提高容量的同时,实现基站“隐形”。
产品特色
(1)成本“两低一小”
SmarTile采用类终端RFIC实现,体积紧凑重量轻,具有造价低、功耗低、部署花销小等特点。
(2)工程实现“三灵活”
SmarTile外观小巧低调,隐蔽性强,可采用贴墙,贴顶等各种方式灵活部署;外部接口简单,即插即用,可简便快速的灵活安装;具备远端设备的完整链路功能,多个SmarTile可灵活组成非规则阵列。
(3)性能“三高”
SmarTile采用了高性能类终端RFIC,多层金属结构件散热,工作稳定性高;结构采用多层板卡和开窗形式,简约合理,稳固牢靠,可靠性高;辐射能量、供电电压相对低,安全性高。
(4)品质过硬
在SmarTile的研发过程中,研究院对器件和芯片进行严格选型,选取一线主流品牌;对整机指标及可靠性进行严格的测试;对生产过程进行严格把关控制。
规格参数
SmarTile体积仅有412.5px×250px×137.5px,重量不到1Kg
天线主要指标
Frequency Band | 2500-2700 MHz | Type of Antenna | PCB with dual-polarization (±45 degree) & two feeds, | Smart Tile Size | <180 x 105x 59 mm | Physical Dimensions | <100 x 100 x 22 mm | Peak Gain | >5 dBi | Feed Impedance | 50 | VSWR of antenna ports | < 2 | Isolation between ports | > 15 dB | 3dB Beamwidth | > 60 degree | Co-cross polarization ratio | > 13 dB | Front to Back Ratio | > 13 dB | Max Power | < 1W | VSWR on coupling port 1 or 2 | < 2 | Coupling level from antenna port 1( or port 2) to corresponding coupling port 1 (or port 2) | -23.8 dB±1 dB @ 2600 MHz |
SmarTile主要射频指标
Downlink Specific | Frequency Band/Band Width | 2570-2620 MHz/20MHz | Standard | TD-LTE/2Tx2Rx | Type of Interface | CPRI | Total Power Consumption | 13.56W | Max Output Power | 23dBm | Output Power dynamic | >=20dB | EVM @23dBm | 2.6% | Noise Figure | < 2dB | Frequency Error | ±0.05ppm | ACLR @20MHz | <=-45dB | Spurious Emission | 3GPP TS36.104Category B | Uplink Specific | Rx Sensitivity | <=-103dBm | Noise Figure | 3.6dB | Rx Power Dynamic | >10dB | Blocking | 3GPP TS36.104 7.6 | ACS | 3GPP TS36.104 |
