说起X86平台的CPU,我们可能会如数家珍的报出N多种,Inter的至强5600、至强7500,AMD强劲的12核心x86处理器--“Magny-Cours”(马尼库尔)等等。在它的基础上,辅以带ECC、ChipKill、热插拔技术的内存;防止数据异常丢失的RAID硬盘;提供不中断电力供应的冗余电源等等共同构建出一个完整的X86服务器。
由于X86服务器和台式机有着很多相似之处,从前期部署→中期维护→后期管理都有着异曲同工之妙。因此,X86应该算是我们广为熟知的架构了。用得多了,遇到的故障自然不少,以下故障不知大家是否遇到过……
硬件故障篇
Top10 网卡
服务器网卡
故障回放:近几日,内网用户通过代理服务器进行连接时不太稳定,ping的速度有时低于1ms,有时高达500多ms,数值相差之大也说明了网络时好时坏。起先判断是蠕虫病毒作祟,但经过详细筛查,确定非病毒引发的故障;再对网线进行测试,衰减、串扰、回波损耗等各项技术指标都在正常指标之内,最后更换网卡故障才得以解决。
解决方案:我们知道一款优秀的网卡除了拥有高速率外,还需要关注2个技术指标,TOE(TCPOffloadEngine,TCP减负引擎)技术和RSS(Receive-sideScaling接收端调节)技术,它们能大幅减轻CPU的资源,解决了输入/输出流(I/O)的瓶颈,使网络吞吐大幅提升,这两项技术可以使系统的响应指标的TPS值能提升2.1到2.5倍,所以一块好的网卡是保证服务器快速、稳定连接的保障。
一般来说,网卡出现故障的状况较低,即便是损坏也可以使用独立网卡代替,它的危害程度也不是很高。
危害程度:★★
控制难度:★
综合评定:★☆
Top 9 风扇
服务器风扇组
故障回放:某服务器经常死机或者自行重启,在排除了软件隐患后,把目光转向了硬件平台。检测CPU、硬盘的温度,全部超出标准,旋即拆开服务器,热气涌出,原是机箱内的风扇坏掉了,温度升高导致系统不稳定。
解决方案:降低机箱内的温度主要是改变热传导率系数,塔式服务器通过增加风扇物理数量和加快风扇转速来引动气流的循环,排除热量。效果非常好,噪音非常大;机架式和刀片式服务器由于空间有限则利用新型的“智能风扇”系统来控制空气的流动。
这种风扇以“组”的方式出现,每个“组”包括两个串联而成的冗余风扇,它们通过智能IC芯片来实时监控风扇的转速和服务器内部的温度,温度过高时,智能芯片调高风扇的转速以抑制热量升高;低功耗运行时智能风扇系统将会自动降低风扇的转速,减轻能耗的排放;而如果其中一个冗余风扇损坏,另外一个风扇会将其自身转速提高一倍,完全弥补风扇停转引起的风速不足情况,大大提高了服务器的稳定性和可靠性。
危害程度:★★
控制难度:★★
综合评定:★★ |
