Top 6 内存
mini服务器内存
故障回放:一台2GB*2内存的服务器,由于自身承载的服务过多,服务器的处理数据的速度越来越慢,于是,另购2条同型号的内存条来升级服务器。将这些内存全部插入主板后,系统检测只有6GB,另外2GB内存神秘消失,反复的插拔新的内存依旧无法正常检测。
解决方案:带着疑问查阅服务器的官方网站,终于得出结论,该服务器的内存插槽是配对使用,1-4、2-5、3-6、7-10、8-11、9-12,新内存插在了2、3槽,无法形成配对,自然只能检测出一条内存,将内存插到5槽,8GB内存顺利被检测。
服务器内存的优势不仅仅体现在性能上,她在容错能力同样投入很多精力,目的是为整个平台提供高稳定环境,很多内存采用的ECC(ErrorCorrectingCode,错误检查和纠正)技术、Register、Chipkill都是为了提高内存的稳定性,使各个内存条和插槽之间能更好的融合。
危害程度:★★★☆
控制难度:★★★
综合评定:★★★☆
Top 5 硬盘
故障回放:某服务器近期经常出现死机、无征兆的重启,经数据中心IT运维人员进行检测后发现是硬盘工作时间太长,出现了物理坏道。于是立即将此硬盘拆下,将硬盘内的数据导出,结果在转移数据的过程中,不停地弹出I/O错误,这直接导致数据转移的速度非常慢,且丢失了很多重要数据。
解决方案:这种情况多数是磁头或者盘片出现了错误。联系专业的数据恢复公司,拆开硬盘,果然是盘片出现了划伤,好在划伤面积并不大,更换磁头后重新恢复数据,恢复了95%以上的数据,算是比较好的结果了。
这个故障发现的及时,在盘片没有出现更多物理损伤前予以解决,如盘片损坏严重,数据将永久性丢失,为了避免这种状况的发生我们需要做到以下几点:
选择质量上乘的服务器硬盘,比如:平均无故障时间超过1600000小时,年故障率低于0.55%,抗震方面要有300G/2ms的以上的耐冲击能力等等;
关键服务器采用RAID模式,比如:RAID5,它由至少3块硬盘组成,在向硬盘写入数据信息的同时,还写入校验信息,当其中有1块硬盘出现故障时,可以根据算法从另外2块硬盘上得出这块故障硬盘的数据,安全性大大提高。
危害程度:★★★☆
控制难度:★★★☆
综合评定:★★★☆ |
