十大X86服务器常见故障(5)
十大X86服务器常见故障(5)
Top 2 静电
防静电、雷击的UPS已普及
故障回放:一间极为普通的机房内,春节过后,准备手动升级病毒库,刚刚触摸服务器,瞬间一个电火花出现,紧接着服务器死机了,重新启动服务器很多数据莫名其妙的丢失。
解决方案:不要小看这电火花,当人体接触金属物质产生电火花时,人体的静电电压已经超过3000伏,而硬盘只需1000伏左右的静电就会造成数据丢失,因此防静电工作务必做好,如今机房最为普遍、最为简便的防静电措施就是铺设防静电地板,它不仅能过滤很多的静电,在防火、防潮、防锈方面也起到很大作用,保护效果非常明显。
另外,闪电、雷暴等自然灾害也会造成硬件的损坏,这要破坏要远远高于静电,所以保护硬件安全也需要部署B/C级防雷。
危害程度:★★★★☆
控制难度:★★★★★
综合评定:★★★★☆
Top 1 不明原因的故障
故障回放:有故障现象,无故障原因
解决方案:类似的事情有很多,比如说系统蓝屏,可能是软件冲突,也可能是病毒,还可能是内存,亦有可能是主板电容爆掉……,面对这种故障我们很难第一时间与以判断,这个时候我们就需要在综合的角度进行考量。
首先重装系统,排除软件的故障;然后,逐一替换系统硬件,排除硬件故障的可能性;如问题依旧就需要考察服务器的应用环境是否正常,比如电力供应是否满足需求,温湿度是否在正常指标之内,机房的洁净度是否合规,服务期内的灰尘是否太多等等。很多时候故障出现的时间并不固定,短则几分钟,长则数天,没有任何规律,对于我们排错和控制造成了很多麻烦,但是细心+耐心总能找出问题的关键点,最终解决。
危害程度:★★★★★
控制难度:★★★★★
综合评定:★★★★★
