shell脚本的调试技巧
shell脚本的调试技巧
shell的执行选项
-n: 只是读取脚本,但不执行命令。用于在执行脚本前确认脚本中是否存在语法错误。
-c:选项使shell解释器从一个字符串中而不是从一个文件中读取并执行shell命令。当需要临时测试一小段脚本的执行结果时,可以使用这个选项。
-x:选项可用来跟踪脚本的执行,是调试shell脚本的强有力工具。“-x”选项使shell在执行脚本的过程中把它实际执行的每一个命令行显示出来,并且在行首显示一个"+"号。"+"号后面显示的是经过了变量替换之后的命令行的内容,有助于分析实际执行的是什么命令。 “-x”选项使用起来简单方便,可以轻松对付大多数的shell调试任务,应把其当作首选的调试手段。
   shell的执行选项除了可以在启动shell时指定外,亦可在脚本中用set命令来指定。"set -参数"表示启用某选项,"set +参数"表示关闭某选项。有时候我们并不需要在启动时用"-x"选项来跟踪所有的命令行,这时我们可以在脚本中使用set命令
现在让我们来总结一下调试shell脚本的过程:
首先使用“-n”选项检查语法错误,然后使用“-x”选项跟踪脚本的执行,使用“-x”选项之前,别忘了先定制PS4变量的值来增强“-x”选项的输出信息,至少应该令其输出行号信息(先执行exportPS4='+[$LINENO]',更一劳永逸的办法是将这条语句加到您用户主目录的.bash_profile文件中去),这将使你的调试之旅更轻松。也可以利用trap,调试钩子等手段输出关键调试信息,快速缩小排查错误的范围,并在脚本中使用“set -x”及“set+x”对某些代码块进行重点跟踪。这样多种手段齐下,相信您已经可以比较轻松地抓出您的shell脚本中的臭虫了。如果您的脚本足够复杂,还需要更强的调试能力,可以使用shell调试器bashdb,这是一个类似于GDB的调试工具,可以完成对shell脚本的断点设置,单步执行,变量观察等许多功能,使用bashdb对阅读和理解复杂的shell脚本也会大有裨益。关于bashdb的安装和使用,不属于本文范围
