» ams推出集成通用遥控器、条形码仿真、颜色传感、接近感测和3D手势检测的传感器模块
我是MT
来自
燕山大学
230 小时
性别
男
来自
燕山大学
我是MT
发表于 2015-7-20 22:28
条形码
传感器
color
检测
关键词:
光学传感器
条形码仿真
颜色传感
接近感测
手势检测
尺寸小巧的光学
传感器
模块可降低对
电路
板空间的要求以及智能手机的物料成本
ams(艾迈斯)今日推出新的TMx4903系列先进光学传感器模块,集成了通用遥控器、条形码
仿真
、RGB颜色传感、接近感测和3D手势检测功能,封装体积只有5.0x2.0x1.0mm。
高度集成的TMx4903模块可降低对电路板空间尺寸的要求,满足如今智能手机新功能需求的同时显著降低物料成本。通过集成多个光学传感功能以及一个
红外
LED
,TMx4903模块帮助简化智能手机电路板布局,为系统设计师提供更大的灵活性。体积小巧的封装也有助于设计师满足消费者对智能手机更时尚、更轻薄、更具美感的需求。
TMD4903和TMG4903是该模块的两大系列产品,能实现精确的颜色感知和接近探测,并集成一个
IR
光束红外模式发生器。红外模式发生器可发出红外信号控制任何符合标准的消费产品。通用遥控器功能也兼容
Android
™使用者,它的红外编程接口可置于智能手机上。Mobeam™一维条形码仿真功能也可支持其应用于零售销售点(POS)的终端设备。
TMG4903还提供业界最先进的非接触式红外手势传感功能。ams新的3D手势识别技术使该器件能识别更复杂的手势,是ams的第一代手势传感器TMG3992的补充,TMG3992只能识别简单的南-北和东-西等二维手势。
TMx4903新的3D手势和接近传感功能通过红外LED时序和输出功率实现自动调整,减少噪音和功耗,同时优化灵敏度和动态范围。TMx4903包含创新的电路技术,可免受环境光的干扰。自动校准功能免除
电子
噪音和光学串扰。集成的智能LED驱动功能使其无需通过应用处理器来控制LED驱动功能,大大简化手机软件实施,减少瞬时手势识别所需的处理能力。
ams高级产品市场经理Darrel Benke表示:“如今的智能手机以卓越的技术领先性、完善功能和产品美观性为消费者肯定。使用TMD4903或TMG4903可帮助制造商将智能手机行业的集成度推向新的高度。”
