TI推出最高分辨率压力传感器信号调节器PGA900,可同时提供高性能和高精度
- 来自
- 燕山大学
关键词: PGA900 , 信号调 , 压力传感器
强大的单片解决方案在小外形尺寸内集成了24位ADC、14位DAC、可编程内核、电源管理功能以及多个输出接口
德州仪器 (TI)推出了业内最高分辨率压力传感器信号调节器PGA900,该款产品实现了对压力、应力、流量以及液体水平面等条件的快速精确的24位测量。PGA900信号调节器提供一个可编程内核,可在很多压力性桥式传感应用中实现灵活线性化和温度补偿。如需更多相关信息,敬请访问:www.ti.com.cn/pga900-pr-cn。
PGA900集成了2个用于高分辨率信号采集的低噪声24位模数转换器 (ADC) ,还集成了一个可用来提供高线性模拟输出的14位数模转换器 (DAC) ,以及多种输出接口。其中包括模拟电压、4-20mA电流回路、串行外设接口 (SPI) 、I2C、通用异步收发器 (UART) 、和单线制接口 (OWI) ,从而为设计人员提供可以针对不同应用需求的选项。PGA900的集成电源管理还可满足3.3V至30V之间的外部电源电压输入需求。
PGA900压力传感器信号调节器的关键特性和优势
• 快速、高精度传感器信号与温度补偿:集成了2个24位ADC来提供高分辨率信号采集。最大可达到10ppm/°C的低漂移电压基准可在 -40°C至150°C工作温度范围内的实现高精度感测。
• 集成14位DAC:实现高线性模拟输出。
• 用户可编程温度与非线性补偿算法:内置ARM Cortex-M0内核使开发人员能够用专有温度与非线性补偿算法设计与众不同的最终产品。
• 简单校准:单线制接口可以在不使用其它线路的情况下,通过电源引脚即能实现通信、配置和校准。
• 宽输入电压可实现到电源的直接连接:集成电源管理电路可满足3.3V至30V范围内的输入电压,既简化了设计过程又保证了可靠性。
用于加快设计进程的工具与支持
PGA900评估模块 (PGA900EVM) 可以帮助开发人员快速和轻松地评估器件的性能和集成特性。您可通过TI Store和授权分销商处获得该评估模块。PGA900示例软件和用户指南,以及PSpice和TINA-TI Spice以及TINA-TI模型可从ti.com内下载。
封装、供货情况
PGA900压力传感器信号调节器采用6mm x 6mm超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。现在已开始供货。
PGA900是TI创新型传感器产品中的最新一款器件,满足了与温度、电流、光照、湿度、临近程度、位置、运动以及更多测量值相关的应用需要。请参见TI的完整传感器产品库。 |
