凌力尔特推出业界最快比较器,具 1.2ns 快速上升和下降时间以及 280MHz 切换频率
- 来自
- 燕山大学
关键词: 比较器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC6752 系列比较器,该系列器件具 1.2ns 快速上升和下降时间以及 280MHz 切换频率,从而成为目前可用的最快 CMOS 输出比较器。LTC6752 用来驱动 3.3V 直至 1.8V 的逻辑电平,产生仅为 2.9ns 的传播延迟和仅为 1.8ns 的过驱动离散。就 10mVPP、100MHz 正弦输入而言,抖动仅为 4.5ps,而且在高达 8mA 负载电流时,输出摆动至电压轨的 200mV 范围内。所有这些高速性能都非常适合多种定时要求是关键的应用,在这类应用中,需要快速响应时间和 CMOS 输出电平。
LTC6752 系列包括 5 种可选器件,这些器件采用不同封装,提供独特的功能组合,例如单独的输入和输出电压、低功率停机、输出闭锁、可调迟滞和互补输出。闭锁功能能够快速地捕获比较器状态。凭借可调迟滞功能,缺省的 5mV 迟滞可以提高到 40mV,以在存在噪声输入信号时实现干净的切换,这一功能还允许彻底消除迟滞。单独的输入和输出电源允许输出逻辑电平从一种转换到另一种时不受输入信号范围的影响。凭借停机功能,可以降低功率,同时能够快速地唤醒比较器。此外,互补 CMOS 输出简化了逻辑接口,并无需单独的逻辑反转。
LTC6752 的输入可扩展至两个电压轨范围以外,这对单电源工作尤其有用。LTC6752 系列的所有器件都能够驱动 3.3V 至 2.5V 逻辑电平。LTC6752-2、LTC6752-3 和 LTC6752-4 有单独的输入和输出电源,从而去除了输入和输出电压的耦合,使这些器件能够驱动 1.8V 逻辑电平。
凌力尔特公司设计经理 Brian Hamilton 表示:“LTC6752 系列具备前所未有的速度和性能,极大地增强了 CMOS 输出比较器的功能。该系列中的每种器件都有一套独特组合的功能以应对多种应用。”
LTC6752 系列采用 TSOT23、SC70、MSOP8 和 12 引线 3mm x 3mm QFN 封装。这些器件全面规定在两种温度范围:–40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C。LTC6752 系列中的所有器件均已全面投产,千片批购价为每片 1.62 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC6752。
性能概要:LTC6752
• 280MHz 切换速率
• 2.9ns 低传播延迟
• 轨至轨输入可扩展至两个电压轨以外
• CMOS 输出能够驱动 ±22mA
• 4.5mA 低静态电流
• LTC6752 系列的特点:
o 2.45V 至 5.25V 输入电源和 1.71V 至 3.5V 输出电源 (单独的电源选项)
o 2.45V 至 3.5V 电源 (单电源选项)
o 停机引脚降低功率
o 输出闭锁和可调迟滞
o 互补输出
• 封装:TSOT-23、MSOP、SC70、3mm x 3mm QFN
• 工作温度范围:–40°C 至 125°C
器件型号 | 可调 | 输入和 | 停机 | Q、 /Q | 闭锁 | 输出 CMOS 逻辑电平 | 封装 | 迟滞 | 输出电源 | 输出 | 3.3V | 2.5V | 1.8V | LTC6752 | | | | | | • | • | | TSOT-23-5 | LTC6752-1 | • | | | | • | • | • | | SC70-6 | LTC6752-2 | • | • | • | | • | • | • | • | MSOP8 | LTC6752-3 | • | • | • | • | • | • | • | • | 3×3 QFN12 | LTC6752-4 | | • | | | | • | • | • | SC70-6
