» USB协议架构及驱动架构(3)
USB协议架构及驱动架构(3)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-7-21 15:21
USB协议架构及驱动架构(3)
控制器
集线器
信息
主机
USB数据传输都以
URB(USB Request Block)请求
URB生成
URB递交
URB释放
为主线。从上图可知,当加载控制器驱动之后,注册根据集线器,hub和hcd驱动成为一个整体。接着,主机通过控制传输获取设备的控制描述符等信息,接着详述整个控制传输的流程。usb_submit_urb依据是否连接到根集线器来决定调用urb_enqueue或rh_urb_enqueue函数。
USB从设备通过集线器或根集线器连接到USB主机上。比如:主机通过根集线器与外界进行数据交互,
根集线器通过探测数据线状态的变化来通知USB主机是否有USB外围设备接入
在主机端控制器驱动加载的过程中,注册了根集线器,然后匹配了相应的hub驱动程序,同时完成了对Hub的
轮询函数和状态处理函数
的设置。这样,
一旦hub集线器的状态发生变化,就会产生相应的中断,主机端控制器就会执行相应的中断处理函数
,下图为hub驱动程序的流程图。
USB Core中的usb_init()函数中完成了对hub线程(
khubd
,在
usb_hub_init
函数中真正地创建)的创建,然后完成相应设备的探测。主机端控制器驱动进行探测时,将hub驱动和主机端控制器驱动结合在一起,相互之间完成调用。 相对于大容量存储设备与主机之间通过控制/批量传输,集线器与主机之间通过中断/控制方式完成数据交互。
3.2 USB设备端驱动
从上图可知,设备端驱动包含两部分:
1) 底层设备控制器驱动
2) 上层大容量存储类驱动
3.2.1 设备控制器驱动
USB设备控制器驱动主要实现Gadget API定义的函数和中断服务函数,可按功能划分为:API函数实现模块和中断处理模块。
API函数主要实现Gadget API定义的函数功能,如结构体usb_ep_ops和usb_gadget_ops中的函数、usb_gadget_register_driver函数。这些函数是供Gadget Driver调用。
中断处理模块主要处理设备控制器产生的各种中断,包括端点中断、复位、挂起等中断。
上图为设备端控制器基本架构,主要完成了Gadget驱动和控制器驱动绑定、usb_gadget_register_driver注册。
3.3 OTG驱动
OS_FS: 文件系统
USBD: USB核心
HCD: 主机控制器驱动
UDC: 设备端控制器驱动
OTG设备支持HNP和SRP协议。OTG设备通过USB OTG电缆连接到一起,其中接Mini-A接口的设备为A设备,默认为主机端,Mini-B接口的设备默认为B设备。当A、B设备完成数据交互之后,A、B设备之间的USB OTG电缆进入挂起状态,如下图所示:
当B设备写入b_bus_req,向A设备发起HNP请求。待A设备响应之后,A设备发送a_set_b_hnp_en,B设备响应之后即进入主机状态,同时发送请求使用A设备set_device,这样A、B设备完成主从交换。
4. USB 传输流程
4.1 USB初始化过程
USB驱动作为一个系统,集成了众多的驱动模块,注册过程非常复杂。从USB系统的角度来说,USB主机驱动主要包含:
1) USB核驱动
2) 主机控制器驱动
3) 集线器驱动
驱动的加载执行流程如下图所示:
USB初始化过程
继承事业,薪火相传
