» 紧凑正六边形DGS低通滤波器设计
紧凑正六边形DGS低通滤波器设计
Bazinga
158 小时
金牌会员
Bazinga
发表于 2015-7-21 15:57
紧凑正六边形DGS低通滤波器设计
滤波器
六边形
1 引言
缺陷接地结构(Defected Ground Structure, DGS)是微波领域新近发展的热点之一,它由光子带隙结构(PBG)发展而来。DGS通过在接地板上刻蚀缺陷图案,改变接地板上屏蔽电流的分布,从而间接改变传输线的等效电感和等效电容,获得慢波特性和禁带特性。慢波特性可以让微波传输线结构更加紧凑,而禁带特性可以抑制谐波杂波等无用信号。该技术现已被应用于滤波器设计中,可使滤波器抑制谐波的能力更为突出。
本文中提出了一种正六边形的地面缺陷结构作为DGS基本单元。设计的这个DGS单元结构,其单元等效电路可由RLC并联谐振单元表示,通过改变地面缺陷单元的正六边形的面积和狭槽的宽度,可以很容易控制等效电感和电容。从而调整其频率响应特性。本文通过对六边形尺寸参数变化的研究,提出了对应的低通滤波器的等效电路,设计了一个基于五个正六边形DGS的滤波器,在ADS中对等效电路的仿真结果与HFSS中的仿真结果很吻合。
2 正六边形DGS低通滤波器2.1 DGS及其等效电路
正六边形DGS单元结构如图1(a)所示。在微带线的下方接地板上蚀刻出2个对称的正六边形并由一狭槽连接。本文采用介电常数为3.2,厚度为0.787 mm的基板。其50Ω微带线长度d为1.88 mm,微带线两旁蚀刻区域形成的等效电感L和中间的狭槽形成的等效电容C组成LC并联的谐振电路的频率响应在特定频点上产生极点。其有耗等效电路是一个并联谐振RLC电路。如图1(b)所示,该RLC 电路由一个等效并联电容C,一个并联电感L 以及电阻R 构成
[7, 8]
。这些参数可以通过对该结构进行EM仿真及以下公式提取出来
(1)
(2)
(3)
式中
ω
是谐振角频率;
ω
c
代表3 dB截止角频率;
Z
指传输线的特征阻抗,这里
Z
为50 Ω。
(a)正六边形的DGS单元
(b)等效电路
图1
对图1(a)的六边形DGS单元在HFSS中建模进行EM仿真,观察其谐振频率随着六边形的边长的变化情况。其中,蚀刻狭槽的长度为
s
=12 mm,宽度
g
= 0.2 mm保持不 变,而六边形的边长从1.0 mm到2.5 mm变化,从仿真的结果可以看出,由于DGS图形的中间狭槽长度宽度不变,等效电容基本不变,而其等效电感随正六边形的面积增大而增加
[5]
。由
可得3 dB截止频率降低,LC谐振电路的谐振频率也相应的从6.32 GHz降低为4.43 GHz,如图2所示。
图2 正六边形边长对谐振频率的影响
2.2 低通滤波器设计
如上面的分析可以看出,正六边形DGS结构可以用来设计低通滤波器或抑止其寄生的旁带。但是该结构也存在一些缺陷,如在高频范围内没有足够的抑止,且存在着截止特性缓慢的情况。因此,在单个DGS单元上加上一个H形的并联枝节来增加微带线和正六边形DGS单元之间的耦合电容。这样不仅可以最大限度地减小LPF的尺寸,而且能够提高LPF的阻带特性。图3(a)是带H形并联支节的DGS单元,(b)是其等效电路。
(a)H形支节的DGS单元
(b)等效电路
图3
其中,
l
= 2.5 mm,
w
= 1 mm,
a
= 1.2 mm,
d
= 1.88 mm。在其它尺寸不变的情况下,并联枝节的长度
从4 mm到10 mm逐渐增加,由仿真结果可以看出,随着
l
的增加,等效电路的电容也随之增加,从而带外的抑止也随着提高。而在2.41 GHz的3 dB截止频率并没有平移,只是衰减变得更深。并联支节的长度
为10 mm时相对于4 mm的带外抑止提高了差不多10 dB,如图4所示。
图4 H型开槽长度对谐振频率的影响
为了获得性能良好的频率响应特性,并提高其带外抑止,必须增加正六边形DGS单元的数目,在这里设计的低通滤波器采用五个正六边形DGS单元。其对称结构如图5(a)所示,对应的等效电路如图5(b)所示。
(a)具有五个DGS单元的LPF
(b)等效电路
图5
除了
之外,其它的参数都通过对单个单元进行分析而得到。它们的尺寸分别为:
w
= 1 mm,
g
= 0.2 mm,
a
= 1.15 mm,
a
2
= 1.05 mm,
a
3
= 0.95 mm,
s
= 11 mm,
s
2
= 7.5 mm,
s
3
= 4 mm,
l
= 2.5 mm,
l
2
= 7.5 mm,
l
3
= 12.5 mm,
m
2
= 5.1 mm,
m
3
= 10.1 mm,
= 11 mm,
= 7.5 mm。
图6是采用五个DGS单元的低通滤波器随着并联支节长度t
3
的变化的仿真结果。由于并联支节长度增加使得图5(b)所示的等效电容C
S3
也随着增加。这样使得带外抑止也随之增加,而且通带到带阻的衰减也变得更加陡峭。同时我们也注意到,其带内特性如插入损耗和回波损耗却都有所增加。因此在设计的过程之中必须兼顾通带和阻带这两方面的特性。
图6 LPF频率响应随t
3
从2mm到6mm变化的仿真结果的比较
通过EM仿真和等效电路的仿真可以得到优化后的低通滤波器特性,当
= 3 mm时,其仿真结果如图7所示。
图7 LPF的电磁仿真与等效电路仿真结果比较
对应的其等效网络的参数为:
C
= 0.627 pF,
C
2
= 0.109 pF,
C
3
= 0.067 pF,
L
= 1.25 nH,
L
2
= 1.608 nH,
L
3
= 0.515 nH,
R
= 8.87 kΩ,
R
2
= 2.39 kΩ,
R
3
= 1.15 kΩ,
C
S
= 1.238 pF,
C
S2
= 0.927 pF,
C
S3
= 0.303 pF,
L
S1
= 1.01 nH,
L
S2
= 0.802 nH,
L
S3
= 1.128 nH。
为了验证这个等效电路的正确性,通过ADS对其等效电路进行了仿真。从仿真结果比较可以看出,两者吻合较好。对于低通滤波器的频率特性,对应的3 dB截止频率为4.42 GHz,在通带范围内其S
11
低于-21 dB。而在阻带,从5.5 GHz到10 GHz这个很宽的频带范围内可以得到低于-40 dB的带外抑止。使用H形并联枝节的DGS结构与普通的DGS结构相比在阻带内能获得更高的衰减和谐波抑止,同时实现陡峭的下降特性。
3 结论
文章提出了一种基于正六边形的DGS单元的低通滤波器,并且通过加入H形的并联枝节来增加它的等效电容从而提高它的带外抑止。提出了该DGS低通滤波器的等效电路模型。通过对DGS单元的尺寸参数分析得到该低通滤波器的等效电路元件值。设计了一个基于五个正六边形DGS单元的低通滤波器。在HFSS中对其建模仿真的结果跟在ADS中对其等效电路进行仿真的结果进行比较基本一致。截止频率响应非常的陡峭,能够获得低于-21 dB的S
11
,3 dB的截止频率为4.42 GHz。且在5.5 GHz到10 GHz的宽频带范围内得到低于-40 dB的阻带抑止。
the king of nerds
