» 奥地利微电子推出集成了传感器的智能照明管理器,实现基于物联网连接的日光采集
我是MT
来自
燕山大学
230 小时
性别
男
来自
燕山大学
我是MT
发表于 2015-7-27 13:08
奥地利
传感器
微电子
物联网
智能
利用高度集成的AS721x自动日光管理器,制造商将使照明具有网络意识
奥地利微电子
公司推出革命性的AS721x自动日光采集管理器,这是业内首款集成且基于
物联网
连接的芯片级智能照明管理器。这款新型的集成了
传感器
的智能照明管理器解决方案为照明设备、照明引擎、备用灯制造商带来了低成本、物联网连接的集成控制方法。
AS721x系列集成了由纳米光学过滤器构成的环境光传感器,帮助照明设备制造商应对日光控制等照明节能领域日益严苛的法规要求。将控制、连接性(如
蓝牙
)和高分辨传感器引入照明设备本身是更具成本效益的解决方案。
奥地利微
电子
新兴传感器策略部门负责人Sajol Ghoshal表示:“AS721x智能照明传感器解决方案系列产品在智能建筑内部形成了天然的物联网传感器中心,通过物联网连接和集成的传感器,使照明具有了网络意识,实现了Internet of Awareness™。结合
博通
公司独具创新且易于使用的WICED™智能蓝牙和智能桥接平台,AS721x产品系列为大数据集成和可预见的机器自学习浪潮提供了一个安全、即插即用的物联网解决方案。”
AS721x系列产品是奥地利微电子首款集成传感器解决方案的平台技术,提供系统级别的传感和控制功能,大大降低系统成本,缩短上市时间。AS721x自动日光采集管理器能够感知环境光,并随着外界光照的不断变化,持续调整空间内的光照强度。在每个照明设备中集成基于传感器的管理器将优化照明系统的整体反应能力和效率,最大程度地节约能源。这一方法能使灯具随时间及温度变化调整输出以维持环境的亮度恒定,并使充分连接的照明系统对建筑或空间的指令和控制方法作出响应。
美国博通公司无线连接高级产品经理Sid Shaw表示:“奥地利微电子突破性的集成了传感器的管理器产品系列满足了照明行业对集成控制可行技术的强烈需求,并有效地节约了成本和空间。结合无处不在且基于标准BT的智能连接,这一解决方案将真正引发照明行业的革命,这种基于网络连接的系统方法进一步证实了物联网的巨大潜力。”
竞争品牌分立的解决方案需要传感器、处理器、内存、I/O芯片等单独的组件,这些组件需要设计、集成和耗时的控制与通信算法编程同时需占用很多空间。与之相反,AS721x系列包含了完整的集成化解决方案,相比使用单独组件,该产品为用户提供高度集成且成本更低、更简单的方法。
奥地利微电子AS721x自动日光采集管理器还包含以下特性:
• 20-pin 2.1 x 2.3毫米芯片尺寸封装及4.5 x 4.7毫米平面网络阵列封装可供选择
• 用于精确环境光传感和控制的日光传感器
• 集成业界标准的0-10v控制、运行0-10v及多通道
PWM
输出
• 标准串行UART(AS7211)可针对任意标准网络进行扩展,AS7210则可就集成
红外
远程控制解码进行扩展
• 产品基于网络的架构,可通过蓝牙 4.x、
ZigBee
、WiFi、以太网/PoE或其他网络为物联网连接设定高级别、无驱动的智能照明指令
• I2C传感器扩展功能实现基于照明的传感器桥接功能
