- 来自
- 燕山大学
东芝推出采用低高度SO6L封装的轨到轨输出栅极驱动光电耦合器,用于直接驱动中低等功率绝缘栅双极晶体管(IGBT)及功率金属氧化物半导体场效应晶体管(power MOSFET)。量产出货即日启动。
新款光电耦合器包括用于驱动小功率IGBT的“TLP5751”和用于驱动中等功率IGBT的“TLP5752”及“TLP5754”,它们均采用低高度SO6L封装。与采用DIP8封装的东芝产品相比,新产品的高度仅为前者的54%,安装面积仅为前者的43%,有助于开发更纤薄小巧的装置。尽管高度较低,但新产品依然保证了8mm的爬电距离和5kV的绝缘电压,适用于对绝缘规格要求较高的应用。
电气特性方面,新款光电耦合器拥有轨到轨输出,在满摆幅输出状态下可通过扩大操作电压范围来实现更高的效率。新产品提供1A、2.5A和4A三种输出电流,以满足广泛的用户需求。新产品还内置东芝独创的高功率红外LED,适用于多种应用,包括需要高度热稳定性的应用,例如工厂自动化、家用光电电力系统、数字化家用电器和不间断电源(UPS)。
新产品主要规格 | 产品型号 | TLP5751 | TLP5752 | TLP5754 | 峰值输出电流 | ±1.0A | ±2.5A | ±4.0A | 供电电压 | 15~30V | 电源电流 | 3mA (最大值) | 阈值输入电流 | 4mA (最大值) | 传播延迟时间 | 150ns (最大值) | 传播延迟偏差 | 80ns (最大值) | 轨到轨输出 | 预装 | VUVLO功能 | 预装 | 爬电距离 | 8mm (最小值) | 绝缘电压 | 5000Vrms (最小值) | 共模瞬态抗扰度 | ±35 kV/μsec | 工作温度范围 | -40~110 oC | 适用功率设备 | 低功率 | 中等功率 | 中等功率 | IGBT(最高 | IGBT(最高 | IGBT(最高 | 20A级)和 | 80A级)和 | 100A级)和 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | 功率 MOSFET
