安装操作系统CentOS 6.2 ,CentOS-6.2-i386-bin-DVD1.iso(32位) ,CentOS-6.2-x86_64-bin-DVD1.iso(64位)
安装 CentOS时,选择 “Basic Server”
root密码:root123
CentOS 自带了ssh
安装完操作系统后,添加一个用户 dev
1 | [root@localhost ~]$ useradd dev |
然后密码设为 dev123
1 | [root@localhost ~]$ passwd dev |
给予 sudo 权限
1234 | [root@localhost ~]$ chmod u+w /etc/sudoers[root@localhost ~]$ vim /etc/sudoers# 在root ALL=(ALL) ALL 下 添加dev ALL=(ALL) ALL[root@localhost ~]$ chmod u-w /etc/sudoers |
设置上网安装完操作系统后,还不能上网,配置DHCP方式上网:
1234567891011 | vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0DEVICE="eth0"HWADDR="00:0C:29:BD:E1:19"NM_CONTROLLED="yes"ONBOOT="yes"BOOTPROTO=dhcpUSECTL=noTYPE=EthernetPEERDNS=yes#保存退出sudo service network restart |
或者,配置静态IP
1234567891011121314151617 | DEVICE="eth0"HWADDR="00:0C:29:10:F4:4C"ONBOOT="yes"BOOTPROTO=staticTYPE=EthernetIPADDR=192.168.0.162NETMASK=255.255.255.0BROADCAST=192.168.0.255NETWORK=192.168.0.0#保存退出 #修改/etc/sysconfig/networksudo vim /etc/sysconfig/networkNETWORKING=yesHOSTNAME=localhost.localdomainGATEWAY=192.168.0.1#保存退出,重启网络sudo service network restart |
如果失败,比如IP已被占用,换一个IP试试
修改DNS,即时生效
12345 | sudo vim /etc/resolv.confnameserver 192.168.0.1# google提供的域名服务器nameserver 8.8.8.8search localhost |
安装常用软件有两种方式,方法一,去官网下载已经编译好的二进制文件,或源代码,编译安装方法二,用yum 命令安装,安装官方yum源里已经编译好的程序包。
第一种方式要敲很多命令,比yum麻烦,但是可以预先下载好文件,省略了下载的时间,整体速度比yum安装方式快很多,而且可以安装最新版。推荐第一种方式
第二种方式操作简单,敲打的命令少,但是往往yum源的更新速度跟不上各个软件的官网速度,用Yum安装的版本经常比较旧。
yum的命令形式一般是如下:yum [options] [command] [package ...],其中的[options]是可选的,选项包括-h(帮助),-y(当安装过程提示选择全部为”yes”),-q(不显示安装的过程)等等。[command]为所要进行的操作,[package …]是操作的对象。
12345678910111213141516171819 | #yum search package-name # 在线搜索包 #yum list installed # 列出所有已经安装的包##sudo yum install package-name # 安装程序包 #sudo yum groupinsall group-name 安装程序组##sudo yum remove package-name 删除程序包#sudo yum groupremove group-name 删除程序组##yum update #全部更新#yum update package-name #更新程序包#sudo yum groupupdate groupn-name 升级程序组#sudo yum upgrade # 更新源列表#yum upgrade package-name #升级程序包#sudo yum clean all # 清除缓存#更新sudo yum update#清理缓存sudo yum clean all && yum clean metadata && yum clean dbcache |
