» DDR2与前端FIFO的通信数据交换
DDR2与前端FIFO的通信数据交换
苹果也疯狂
277 小时
苹果也疯狂
发表于 2015-7-27 21:50
DDR2与前端FIFO的通信数据交换
数据采集
教研室
数据流
转化率
通信
前端数据采集板采集转化率为300MSPS,后端DDR2控制模块采用半速率nativeinterface,控制频率200MHZ,对应DDR2频率800MHZ。由于数据的异步域传输,采用了FIFO作为数据缓存。教研室以往的做法是ADC后直接接一外部FIFO芯片最为缓存,而现今项目的采集板已经完成,数据以300M的速率、20位的宽度向存储板输送;且由于摒弃以往对回波门限判断后只存储“有效回波”的做法而对SAR原始回波信号的完全存储,所以数据流在回波持续时间内是不间断的。通过查询资料找不到可以有效支持300M写时钟的FIFO芯片,于是使用FPGA内部资源构建fifo,即调取FIFOipcore并配置为20bits宽度,4096深度,可同时读写模式。 由于数据速率前快后慢,所以可以将采集板送来的20数据(IQ两路各10bits)分成两部分各10bits,打一拍变成各20bits后写入FIFO。DDR2控制模块在fifo不空的状态下(!rdempty)从fifo中读入数据然后再写入DDR2SDRAM。控制模块对sdram写状态的转变与写地址的变化都加入(!fifoempty)判决条件,这里的fifoempty通过assign与rdempty连接。
1.总的读写变化仿真波形
2.对DDR2 SDRAM写动作
3.对DDR2 SDRAM读动作
4.对DDR2 SDRAM写-读转换
