» Linux内核的相关基础概念
Linux内核的相关基础概念
苹果也疯狂
277 小时
苹果也疯狂
发表于 2015-7-27 21:56
Linux内核的相关基础概念
运行环境
Linux
资源
一
linux
设备驱动的作用
内核:用于管理软硬件资源,并提供运行环境。如分配
4G
虚拟空间等。
linux
设备驱动:是连接硬件和内核之间的桥梁。
linux
系统按个人理解可按下划分:
应用层:
包括
POSIX
接口,
LIBC
,图形库等,用于给用户提供访问
内核的接口。属于用户态,
运行在用户模式
(usr)
或
者系统模式
(sys)
下。
内核层:
应用程序调用相关接口后,会通过系统调用,执行
SWI
指
令切换
的工作模式到超级用户
(svc)
模式下,根据用
户函数的要求执行相应的操作。
硬件层:
硬件设备,当用户需要操作硬件时,内核会根据驱动接口
操作硬件设备
图结构如下:
举一个相对比较邪恶的类比:
在深圳的酒店经常会在门缝看到一些卡片,上面说可以通过打电话送货上门提供某中服务。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
二
内核代码树介绍
linux-2.6.29
arch :
包含和硬件体系结构相关的代码
block :
硬盘调度算法,不是驱动
firmware :
固件,如
BOIS
Documentation:
标准官方文档
dirver : linux
设备驱动
fs :
内核所支持的文件体系
include
:头文件。
linux/module.hlinux/init.h
常用库。
init
:库文件代码,
C
库函数在内核中的实现。
init/main.c->start_kernel->
内核执行第一条代码
ipc :
进程件通信
mm
:内存管理
kernel :
内核核心部分,包括进程调度等
net
:网络协议
sound :
所有音频相关
其中,跟设备驱动有关并且经常查阅的文件夹有:
init
include: linux, asm-arm
drivers:
arch:
三
内核补丁:
补丁一般都是基于某个版本内核生成的,用于升级旧内核。
打补丁需要注意:
1.
对应版本的补丁只能用于对应版本的内核。
2.
如果在已打补丁的内核再打补丁,需要先卸载原来补丁。
打补丁的方法:
1.
制作补丁:
diff-Nur linux-2.6.30/ linux-2.6.30.1/ > linux-2.6.30.1.patch
//N
为新加的文件全部修改
//linux-2.6.30
旧版本
//linux-2.6.30.1
新版本
目标补丁
2.
打补丁:
cdlinux-2.6.30 //
!!注意在原文件夹的目录中打补丁
patch-p1 < ../linux-2.6.30.1.patch //-p1
是忽略一级目录
3.
恢复:
cdlinux-2.6.30 //
!!注意在原文件夹的目录中打补丁
patch-R < ../linux-2.6.30.1.patch //
撤销补丁
四
内核中的
Makefile
对于内核,
Makefile
分为
5
类:
Documentation/kbuild/makefiles.txt
描述如下:
50 The Makefiles have five parts:
51
52 Makefile
总
Makefile
,控制内核的编译
53 .config
内核配置文件,配置内核时生成,
如
make menuconfig
后
54 arch/$(ARCH)/Makefile
对应体系结构的
Makefile
55 scripts/Makefile.* Makefile
共用的规则
56 kbuild Makefiles
各子目录下的
Makefile
,被上层的
Makefile
调用。
简单来说,编译内核会执行以下两步骤,它们分别干了以下的事情。
一般的,我们会拷贝一个对应体系结构的配置文件到主目录下并改名为
.config
,这样就在
makemenuconfig
生成的图形配置中
已经有了一些默认的配置,减少用户的劳动量。不过这一步不做也没关系的。
2.makemenuconfig
2.1
、由总
Makefile
决定编译的体系结构
(ARCH).
编译工具
(CROSS_COMPILE)
,并知道需要进去哪些内核根下的哪些目录进行编译。
2.2
、由
arch/$(ARCH)/Makefile,
决定
arch/$(ARCH)
下还有
的哪些目录和文件需要编译。
2.3
、知道了需要编译的目录后,递归的进入哪些目录下,读取每一个
Kconfig
的信息,生成了图形配置的界面。
2.4
、通过我们在图形配置界面中选项为
[M]
或者
2.5
、保存并退出配置,会根据配置生成一份新的配置文件
.config
,并在同时生成
include/config/auto.conf
(这是
.config
的去注释版)。文件里面保存着
CONFIG_XXXX
等变量应该取
y
还是取
m
3.make
3.1
、根据
Makefile
包含的目录和配置文件的要求,进去个子目录进行编译,最后会在各子目录下
生成
一个
.o
或者
.a
文件,然后总
Makefile
指定的连接脚本
arch/$(ARCH)/kernel/vmlinux.lds
生成
vmlinux
,并通过
压缩编程
bzImage
,或者按要求在对应的子目录下
编译成
模块
但是,具体是怎么生成配置文件的呢?
注:我使用的内核是
2.6.29
1.
在总
Makefile
中,根据以下语句进入需要编译的目录
470 # Objects we will link intovmlinux / subdirs we need to visit
471 init-y := init/
472 drivers-y := drivers/sound/ firmware/
473 net-y := net/
474 libs-y := lib/
475 core-y := usr/
476 endif # KBUILD_EXTMOD
639 core-y += kernel/ mm/fs/ ipc/ security/ crypto/ block/
上面说明了,根目录下的
init
driver
sound
firmware
net
lib
usr
等目录,在编译时都会进去读取目录下的
Makefile
并进行编译。
2.
在总
Makefile
中包含的目录还是不够的,内核还需要根据对应的
CPU
体系架构,
决定还需要将哪些子目录将要编译进内核。在总
Makefile
中有一个语句:
529 include$(srctree)/arch/$(SRCARCH)/Makefile //
在这里,我定义
SRCARCH= arm
可以看出,在总
Makefile
中进去读取相应体系
结构的
Makefile->arch/$(SRCARCH)/Makefile
中指定
arch/$(SRCARCH)
路径下的哪些子目录需要被编译。
在
arch/arm/Makefile
下:
95 head-y :=arch/arm/kernel/head$(MMUEXT).o arch/arm/kernel/init_task.o
187 # If we have a machine-specificdirectory, then include it in the build.
188 core-y += arch/arm/kernel/ arch/arm/mm/ arch/arm/common/
189 core-y += $(machdirs) $(platdirs)
190 core-$(CONFIG_FPE_NWFPE) += arch/arm/nwfpe/
191 core-$(CONFIG_FPE_FASTFPE) += $(FASTFPE_OBJ)
192 core-$(CONFIG_VFP) += arch/arm/vfp/
193
194 drivers-$(CONFIG_OPROFILE) += arch/arm/oprofile/
195
196 libs-y := arch/arm/lib/ $(libs-y)
上面看到,指定需要进入
arch/arm/kernel/
arch/arm/mm/
arch/arm/common/
等目录编译,至于
core-y
这些是什么东西呢?
其中,
y
表示编译成模块,
m
表示编译进内核
上面没有,因为默认情况下
全部编译进
内核
,但
$(CONFIG_OPROFILE)
又是什么呢?
这些是根据用户在
makemenuconfig
中设置后,生成的值赋给了
CONFIG_OPROFILE
3.
那
makemenuconfig
后的配置信息是怎么来的?
这是由各子目录下的
Kconfig
提供选项功用户选择并配置。
如
arch/arm/Kconfig
所有的配置都是根据
arch/$(ARCH)/Kconfig
文件通过
Kconfig
的语法
source
读取
各个包含的子目录
Kconfig
来生成一个配置界面。每个
Makefile
目录下都有一个
对应的
Kconfig
文件,用于生成配置界面来给用户决定内核如何配置,配置后会确定一个。
CONFIG_XXX
的的值(如上面的
CONFIG_OPROFILE
),来决定编译进内核,还是编译成模块或者不编译。
如在
arch/arm/Kconfig
下:
595 source"arch/arm/mach-clps711x/Kconfig"
596
597 source"arch/arm/mach-ep93xx/Kconfig"
598
599 source"arch/arm/mach-footbridge/Kconfig"
600
601 source"arch/arm/mach-integrator/Kconfig"
602
603 source"arch/arm/mach-iop32x/Kconfig"
604
605 source"arch/arm/mach-iop33x/Kconfig"
这些就是用来指定,需要读取以下目录下的
Kconfig
文件来生成一个使用
makemenuconfig
时的配置界面。
至于子目录下的
Kconfig
是怎么样的,待会介绍。
总结
Kconfig
的作用:
3.1.
在
makemenuconfig
下可以配置选项
3.2.
在
.config
中确定
CONFIG_XXX
的的值。
4.
只是读取以上的两个
Makefile
还是不够了,内核还会把包含的子目录一层一层的
读取它里面的
Makefile
和
Kconfig
上面啰啰嗦嗦地讲了这么久,无非就是想说,内核的编译并不是一个
Makefile
搞定的,需要通过根目录下的总
Makefile
来包含一下子
Makefile
(不管是根目录下的子目录还是
/arch/arm
中的子目录)。而
Kconfig
,为用户提供一个交互界面来选择如何配置并生成配置选项。
五、子目录下的
Makefile
和
Kconfig
上面我一直介绍的都是两个比较大的
Makefile——
总
Makefile
和
。接下来看一下实例。
一、
在
makefile
中,
y
表示编译进内核,
m
表示编译成模块,不写代表不编译。
所以,配置最简单的方法就是,直接修改子目录的
Makefile
先看看
arch/arm/Makefile
/*arch/arm/mach-s3c2440/Makefile*/
12 obj-$(CONFIG_CPU_S3C2440) +=s3c2440.o dsc.o
13obj-$(CONFIG_CPU_S3C2440) += irq.o
14obj-$(CONFIG_CPU_S3C2440) += clock.o //
配置
2440
的时钟进入模块
15obj-$(CONFIG_S3C2440_DMA) += dma.o
如果我要取消
s3c2440
的时钟
当然这是必须要开的,只是举例
可以直接修改
将
改为
obj- += clock.o
如果你想编译成模块也可以修改成:
obj-m += clock.o
在这里
CONFIG_CPU_S3C2440
的值默认是
y
,所以内核是要将时钟编译进内核的。也许有人会问,那我直接修改
CONFIG_CPU_S3C2440
的值为
m
不就可以将时钟编译成模块了,何必修改
Makefile
这么麻烦呢?的确是这样,只要我们通过在”
makemenuconfig”
的界面中配置后就能够改变
CONFIG_CPU_S3C2440
的值。接下来看看如何实现。
二、
在一般的编译内核时,我们都是
通过”
makemenuconfig”
进入图形界面面配置的,
接下来我实现一下如何将一个选项加入到图形配置界面中。
看看具体实现的步骤:
以下的执行环境是在
PC
机上,我使用的内核是
linux-2.6.29
2.1.
进入内核目录
cd linux-2.6.29
2.2.
在
driver
目录下模拟一个名为
test1
驱动的文件夹
mkdir driver/test1
2.3.
在目录下随便些一个
C
文件,只要不报错。
vim test1.c
我的
test1.c
如下:
1 void foo()
2 {
3 ;
4}
2.4vim Makefile //
在目录下编写一个简单的
Makefile
Makefile
文件编写如下:
obj-$(CONFIG_TEST1) += test1.o
CONFIG_TEST1
是决定
test1
是否编译进内核或者编译成模块的。这就是通
过同一目录下的
Kconfig
来在配置界面中生成选项,由用户在
makemenuconfig
中选择。
2.5
所以还要同一目录下写一个
Kconfig
vim Kconfig
Kconfig
修改如下:
menu "test1 driver here" //
这是在图形配置显示的
config TEST1
bool "xiaobai test1 driver" //
这同样也是在图形配置显示的
help
This is test1 //
这个也是在图形配置显示的。
说白了,就是在
图形配置的
driver
下多了一个配置选项
,用户配置后将
CONFIG_TEST1
的值存放在
.config
中,
Makefile
通过读取
.config
的去注
释版
读取到
CONFIG_TEST
的值,再进行编译。
但是,以上几步还不能达到目的,
因为虽然在总
Makefile
中已经包含了
目录
driver,
但是
driver
目录的
Makefile
中并没有包含
test
目录
。因此
需要在
driver/Makefile
中添加:
103 obj-$(CONFIG_PPC_PS3) +=ps3/
104 obj-$(CONFIG_OF) += of/
105 obj-$(CONFIG_SSB) += ssb/
106 obj-$(CONFIG_VIRTIO) +=virtio/
107 obj-$(CONFIG_STAGING) +=staging/
108 obj-y +=platform/
109obj-$(CONFIG_TEST1) += test1/ //
这是我添加的
虽然
Makefile
中已经包含了,但这样
还是不行
。因为当需要配置
时,
结构下的
Kconfig
并没有包含
test
的
Kconfig
这样的话就不会出现在
图形配置界面中,因此在
arch/arm/Kconfig
中添加:
1230 menu"Device Drivers" //
要在
DeviceDrivers
这个选项里面添加
1231
1232 source "drivers/base/Kconfig"
1233
1234 source"drivers/connector/Kconfig"
1330 source"drivers/test/Kconfig" //
这是我添加的
1331
1332 endmenu
大功告成!
这样,
makemenuconfig
界面写的
DriverDevices
下就多了一个
"test1friver here"
的目录,里面有一个配置选项
"xiaobaitest1 driver"
Kconfig
文件的语法在
documentation/kbuild/kconfig-language.txt
文件中
有详细的讲解,上面我只是简单实现了一下,都是皮毛。
六
内核和模块的编译
编译内核很简单,只需要配置完毕后执行
make
命令,将指定的文件编译进内核
bzImage
或者编译成模块。
make =make bzImage + make modules
因此如果值编译内核,即只编译配置文件中
-y
选项,可以直接用命令
makebzImage
如果值编译模块,即只编译配置文件中的
-m
选项,可以之直接使用命令
makemodules
模块可以编译当然也可以清除,使用命令
makemodules clean
如果只想单独编译一个模块,可以使用命令
makeM=drivers/test/ modules //
只单独编译
drivers/test
中的
.ko
makeM=drivers/test/ modules clean //
清除
上面的是在内核目录下的操作,但当我写驱动时,我并不可能在内核目录下编
写,但我编译时却要依赖内核中的规则和
Makefile
,所以就有了以下的方法,
同时这也是一般的编写驱动时
Makefile
的格式。
指定内核
Makefile
并单独编译
make-C /root/linux-2.6.29 M=`pwd` module
make-C /root/linux-2.6.29 M=`pwd` module clean
//-C
指定内核
Makefile
的路径,可以使用相对路径。
//-M
指定要编译的文件的路径,同样课使用相对路径。
编译生成的模块可以指定存放的目录
make-C /root/linux-2.6.29 M=`pwd` modules_installINSTALL_MOD_PATH=/nfsroot
七、总结
说了这么久估计都说糊涂了,其实我只是想表达一下内核编译时大体上究竟是怎么样的一个过程。
我以编译
S3C2440
的内核为例再说一遍:
一般我们会想将一份
S3C2440
的默认配置拷贝到内核跟目录下并改名为
.config
2.makemenuconfig
2.1
、由总
Makefile
决定编译的体系结构
(ARCH).
编译工具
(CROSS_COMPILE)
2.2
、由
决定
arch/$(ARCH)
下还有
的哪些目录和文件需要编译。
2.3
Kconfig
的信息,生成了图形配置的界面。
2.4
、通过我们在图形配置界面中选项为
[M]
或者
2.5
.config
,并在同时生成
(这是
.config
的去注释版)。文件里面保存着
CONFIG_XXXX
等变量应该取
y
还是取
m
3.make
3.1
、根据
Makefile
生成
一个
.o
或者
.a
文件,然后总
Makefile
指定的连接脚本
生成
vmlinux
,并通过
压缩编程
bzImage
,或者按要求在对应的子目录下
编译成
模块
