二:更改信号的处理函数
在用户空间编程的时候,我们常用的注册信号处理函数的API有:
typedef void (*sighandler_t)(int);
sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);
int sigaction(int signum, const struct sigaction *act, struct sigaction *oldact);
两者都可以更改信号.sigaction是Unix后期才出现的接口.这个接口较signal()更为健壮也更为强大:
Signal()只能为指定的信号设置信号处理函数.而sigaction()不仅可以设置信号处理函数,还可以设置进程的信号掩码.返回设置之前的sigaction结构.sigaction结构在上面已经分析过了.
这两个用户空间的接口对应的系统调用为别是:
sys_signal(int sig, __sighandler_t handler)
sys_sigaction(int sig, const struct old_sigaction __user *act, struct old_sigaction __user *oact)
我们来分析一下内核是怎么样处理的.sys_signal()代码如下:
asmlinkage unsigned long
struct k_sigaction new_sa, old_sa;
int ret;
new_sa.sa.sa_handler = handler;
//SA_ONESHOT:使用了函数指针之后,将其处理函数设为SIG_DEF
//SA_NOMASK: 在执行信号处理的时候,不执行任何信号屏弊
new_sa.sa.sa_flags = SA_ONESHOT | SA_NOMASK;
//清除信号掩码.表示在处理该信号的时候不要屏弊任何信号
sigemptyset(&new_sa.sa.sa_mask);
ret = do_sigaction(sig, &new_sa, &old_sa);
//如果调用错误,返回错误码.如果成功,返回之前的处理函数
return ret ? ret : (unsigned long)old_sa.sa.sa_handler;
sys_sigaction()的代码如下:
asmlinkage int
struct k_sigaction new_ka, old_ka;
int ret;
//将用户空间的sigaction 拷贝到内核空间
if (act) {
old_sigset_t mask;
if (!access_ok(VERIFY_READ, act, sizeof(*act)) ||
__get_user(new_ka.sa.sa_handler, &act->sa_handler) ||
__get_user(new_ka.sa.sa_restorer, &act->sa_restorer))
return -EFAULT;
__get_user(new_ka.sa.sa_flags, &act->sa_flags);
__get_user(mask, &act->sa_mask);
siginitset(&new_ka.sa.sa_mask, mask);
ret = do_sigaction(sig, act ? &new_ka : NULL, oact ? &old_ka : NULL);
//出错,返回错误代码.否则返回信号的sigaction结构
if (!ret && oact) {
if (!access_ok(VERIFY_WRITE, oact, sizeof(*oact)) ||
__put_user(old_ka.sa.sa_handler, &oact->sa_handler) ||
__put_user(old_ka.sa.sa_restorer, &oact->sa_restorer))
return -EFAULT;
__put_user(old_ka.sa.sa_flags, &oact->sa_flags);
__put_user(old_ka.sa.sa_mask.sig[0], &oact->sa_mask);
return ret;
由此可以看出,两个函数最终都会调用do_sigaction()进行处理.该函数代码如下:
int do_sigaction(int sig, struct k_sigaction *act, struct k_sigaction *oact)
struct k_sigaction *k;
sigset_t mask;
//sig_kernel_only:判断sig是否为SIGKILL SIGSTOP
//不能为KILL, STOP信号重设处理函数
if (!valid_signal(sig) || sig < 1 || (act && sig_kernel_only(sig)))
return -EINVAL;
//取进程的旧k_sigaction
k = ¤t->sighand->action[sig-1];
spin_lock_irq(¤t->sighand->siglock);
// 如果oact不为空,则将其赋给oact .oact参数返回旧的k_sigaction
if (oact)
*oact = *k;
if (act) {
//使SIGKILL SIGSTOP不可屏弊
sigdelsetmask(&act->sa.sa_mask,
sigmask(SIGKILL) | sigmask(SIGSTOP));
//将新的k_siaction赋值到k
*k = *act;
* POSIX 3.3.1.3:
* "Setting a signal action to SIG_IGN for a signal that is
* pending shall cause the pending signal to be discarded,
* whether or not it is blocked."
* "Setting a signal action to SIG_DFL for a signal that is
* pending and whose default action is to ignore the signal
* (for example, SIGCHLD), shall cause the pending signal to
* be discarded, whether or not it is blocked"
//POSIX标准:
//如果设置的处理为SIG_IGN 或者是SIG_DEL而且是对SIGCONT SIGCHILD SIGWINCH
//进行重设时
//如果有一个或者几个这样的信号在等待,则删除之
if (act->sa.sa_handler == SIG_IGN ||
(act->sa.sa_handler == SIG_DFL && sig_kernel_ignore(sig))) {
struct task_struct *t = current;
sigemptyset(&mask);
sigaddset(&mask, sig);
rm_from_queue_full(&mask, &t->signal->shared_pending);
//如果不是共享信号,在线程中的线程等待队列中将该信号
//删除
do {
rm_from_queue_full(&mask, &t->pending);
t = next_thread(t);
} while (t != current);
spin_unlock_irq(¤t->sighand->siglock);
return 0;
Rm_from_queue_full()用来将等待队列中的信号删除.并清除等待队列中的位图.代码如下:
static int rm_from_queue_full(sigset_t *mask, struct sigpending *s)
struct sigqueue *q, *n;
sigset_t m;
//如果进程接收到了一个信号,但末处理,只是将sigpending->signal简单置位
//在等待队列中无此信号
sigandsets(&m, mask, &s->signal);
if (sigisemptyset(&m))
return 0;
// 删除等待的信号
signandsets(&s->signal, &s->signal, mask);
list_for_each_entry_safe(q, n, &s->list, list) {
//如果该信号就是mask中设置的信号
if (sigismember(mask, q->info.si_signo)) {
//将其脱链并且初始化
list_del_init(&q->list);
//释放对应项
__sigqueue_free(q);
return 1;
上面有关POSIX标准,请自行查阅相关资料.
三:发送信号
在用户空间中,我们可以用kill()给指定进程发送相应信号.它在用户空间的定义如下所示:
int kill(pid_t pid, int signo)
pid的含义如下所示:
pid > 0 将信号发送给进程ID为pid的进程。
pid == 0 将信号发送给其进程组ID等于发送进程的进程组ID,而且发送进程有许可权向
其发送信号的所有进程。
这里用的术语“所有进程”不包括实现定义的系统进程集。对于大多数U N I X系统,系统
进程集包括:交换进程(pid 0),init (pid 1)以及页精灵进程(pid 2)。
Pid == -1 将信号发送给所有进程.除了swapper(0),init(1)和当前进程
pid < 0 将信号发送给其进程组I D等于p i d绝对值,而且发送进程有许可权向其发送信号
的所有进程。如上所述一样,“所有进程”并不包括系统进程集中的进程.
Kill()的系统调用接口为sys_kill():
asmlinkage long
sys_kill(int pid, int sig)
struct siginfo info;
//构造一个siginfo
info.si_signo = sig;
info.si_errno = 0;
info.si_code = SI_USER;
info.si_pid = task_tgid_vnr(current);
info.si_uid = current->uid;
return kill_something_info(sig, &info, pid);
转到kill_something_info():
static int kill_something_info(int sig, struct siginfo *info, int pid)
int ret;
rcu_read_lock();
if (!pid) {
//将信号发送到进程组
ret = kill_pgrp_info(sig, info, task_pgrp(current));
} else if (pid == -1) {
//将信号发送到所有大于1的进程
int retval = 0, count = 0;
struct task_struct * p;
read_lock(&tasklist_lock);
for_each_process(p) {
if (p->pid > 1 && !same_thread_group(p, current)) {
int err = group_send_sig_info(sig, info, p);
++count;
if (err != -EPERM)
retval = err;
read_unlock(&tasklist_lock);
ret = count ? retval : -ESRCH;
} else if (pid < 0) {
//把信号发送到进程组-pid的所有进程
ret = kill_pgrp_info(sig, info, find_vpid(-pid));
} else {
//将信号发送到pid的进程
ret = kill_pid_info(sig, info, find_vpid(pid));
rcu_read_unlock();
return ret;
