FPGA实现除法运算
FPGA实现除法运算
们用软件编程的时候,用到除法的时候,一个/这样的除号就搞定了。但是如果用硬件来实现除法,又是怎么样实现的了。
计算机存储的数都是以二进制数来存储的,二进制的除法和我们平常用到十进制除法是一样的。辗转相除法。
计算如上图,从最高位开始计算,如果大于除法,商为1。然后算下一位。知道算到最后一位,最后剩的结果为余数。
原理是很简单的,但是实现起来,还是有点麻烦的。下面就编写代码来实现硬件的除法。
这里输入的除数和被除数都是8位的数。简单考虑,都是无符号数。即不考虑数据正负。输出的商和余数也都是8位表示。
从以上的图片计算,我们可看出,计算是首先将除数和被除数的最高的三位,比较,如果小于,则对应计算出来的商为1,然后被除数要减去除数,否则为0。然后再将除数和被除数的后面三位在比较,依次与被除数的最后3位比较完,输出最后的结果。
而这里,我们采用的方法是,将被除数,扩展成16位的数据,低8位为被除数的值,高八位的值全为0。有开始信号,对16位数据data赋值,然后开始运算。比较data的高八位和除数的值,如果大于0,说明被除数大,将此时商置1,赋值给data的最低位,然后将被除数减去除数。然后将data向左移位一位,继续比较。最终计算8次后。Data的高8位数据就为所求的余数,低八位就为所求的商。
下面举个例子说明:
初始:输入被除数的值为78,输入除数的值为34
  Data_next
  除数
  每次结果()
  Data_reg
  开始
  00000000_01001110
  00100010
  0000000_01001110
  左移一位
  00000000_10011100
  00000000(0)
  00000000_10011100
  左移两位
  00000001_00111000
  00000001(0)
  00000001_00111000
  左移三位
  00000010_01110000
  00000010(0)
  00000010_01110000
  左移四位
  00000100_11100000
  00000100(0)
  00000100_11100000
  左移五位
  00001001_11000000
  00001001(0)
  00001001_11000000
  左移六位
  00010011_10000000
  00010011(0)
  00010011_10000000
  左移七位
  00100111_00000000
  00000101(1)
  00100111_00000000
  左移八位
  00000101_00000001
  00001010(0)
  00001010_00000010
计算完后,输出的商就为2(00000010),余数为10。计算正确。
代码如下,所示:
`timescale 1ns / 1ps
module divison
                   parameterW = 16,  //扩展的位数
                   parameterN = 8    //输入的除数和被除数的位数
             input                  clk,         //输入时钟
             input                  rst_n,       //输入复位信号
             input         [N-1:0]  dividend,    //输入被除数
             input         [N-1:0]  divisor,     //输入除数
             input                  start,       //输入开始计算信号
             output   wire [N-1:0]  quotient,    //输出计算的商
             output   wire [N-1:0]  remainder,   //输出计算的余数
             output   reg           ready,       //输出是否空闲。该信号为1时,才允许开始计算
             output  reg           busy,        //输出在计算信号
             output  reg           finish       //输出计算结束信号
          parameter idle      = 3'b000;
          parameter start_div = 3'b001;
          parameter shift     = 3'b010;
          parameter done      = 3'b110;
          reg[2:0] state;
          reg[2:0] state_next;
          reg[W-1:0] data;
          reg[W-1:0] data_next;
          reg[N-1:0] n_reg;   //存储计算的次数
          reg[N-1:0] n_next;
          always@(posedge clk) begin
             if(!rst_n)
                       begin
                                     state<= idle;
                                     data_next<= 0;
                                     n_reg<= 0;
                             end
                    else
                       begin
                                     state <= state_next;
                                     data<= data_next;
                                     n_reg<= n_next;
                             end
          end
          always@* begin
                    state_next = state ;
                    data_next=data;
                    n_next = n_reg;
                    ready = 1;
                    busy = 0;
                    finish = 0;
                    case(state)
                       idle:
                         begin
                              data = 0;
                              if( start == 1 && ready == 1 )   //只有在空闲状态,开始信号才有效。
                                  begin
                                    state_next = shift;
                                    data_next = {{W-N{1'b0}},dividend}; //赋初值
                                    n_next = N;
                                  end
                        end
                      shift:
                        begin
                            data_next = {data[W-2:0],1'b0};   //data向左移位,最低位拼接0
                            busy = 1;
                            ready = 0;
               n_next = n_reg - 1'b1;
               //如果被除数比除数大,data最低位置一。同时被除数要减去除数
               if(data_next[W-1:N] >= divisor)
                  begin
                     data_next[0]= 1;
                     data_next[W-1:N]= data_next[W-1:N] - divisor;
                  end
               if(n_reg==1)  //移位结束后,状态跳转
                  state_next = done;
         end
                    done:
                        begin
                            finish = 1;
                            ready = 0;
                            busy = 1;
                            state_next = idle;
                       end
                   endcase
          end
          assign quotient  = finish ? data[N-1:0] : quotient;
          assign remainder = finish ? data[W-1:N] :remainder;
endmodule
代码,比较简单,只要知道了原理,代码是很好编写的。主要是要理解将被除数扩展为16位。然后再计算。
编写测试代码,测试:
reg[5:0] i;
    always #1 clk = ~clk;       //产生时钟
         initialbegin
                   clk= 0;
                   rst_n= 0;
                   dividend= 12;
                   divisor= 123;
                   start= 0;
                   #100  rst_n = 1;
                 start = 1;  //一直开启计算
for(i=0;i<=32;i=i+1)
  begin
                 //利用$random系统函数产生随机数。因为是8位,因此产生的数据最大不能超过255.所以要对256取模。
     dividend = {$random}%256 ;
     divisor = {$random}%256;
                   @(finish);
                  end
仿真图如下所示。
从仿真图中,可看出,输出结果在,在8个时钟周期后,输出最终的计算结果。
继承事业,薪火相传
