» 一种FPGA的可编程逻辑单元的全覆盖测试方法(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-7-28 19:53
技术
软件
协同
3 FPGA芯片测试实验与结果
为了验证本文提出的FPGA测试方法,建立了基于软硬件协同技术的FPGA芯片测试系统,以Xilinx4010中的CLB单元为例进行测试。Xilinx 4000系列的单个CLB的全覆盖配置图形为7个。通过软件ConPlacement配置出的其中一个规整的CLB阵列如图3所示。
完成一次Xilinx 4010中所有CLB配置和测试的时问为1.95s。测试完一片Xilinx 4010后,测试结果显示的芯片中出错CLB如图4所示。
为了进一步验证本文提出的定位测试方法,对上述的Xilinx4010进行ATP对比测试,即在该FPGA芯片的出错CLB处下载一个8位加法器,如图5(a)所示,其测试结果如图5(b)所示。从仿真结果中可以判断加法器的输出第0位和第5位有固定为1的错误,此结果说明了图4中全覆盖测试中测试位置(6,10)处的CLB存在错误。同时,为了进行对比实验,把相同的加法器下载至同一个FPGA芯片未出错的区域,如图6(a)所示,其测试结果如图6(b)所示,测试加法器的结果是正确的。
本文提出的FPGA芯片CLB全覆盖测试方法有以下2项主要优势:1)该测试方法实现了把一个FPGA中所有的CLB单元配置成一个串行扫描链,且每一个CLB单元在该扫描链中具有唯一给定坐标,实现了FPGA芯片的CLB伞覆盖测试及错误单元定位;2)由于该测试方法能够完成FPGA中错误CLB单元的定位,这为通过冗余技术和适肖的算法实现自动修复FPGA中的错误提供了基础,对此将进一步开展研究。
4 结论
本文提出了一种基于SOC软硬件协同仿效技术的FPGA中CLB的全覆盖定位测试方法。该方法通过建立FPGA自动测试系统解决了FPGA测试需要多次配置的问题,使FPGA的测试过程连续自动完成,这样弥补了ATE测试机对FPGA测试的不足。该方法采用自主开发的软件(ConPlacement软件),产生以规则布局CLB串行移位阵列为基础的FPGA定位配置图形,以及FPGA错误定位算法。通过使用该方法对Xilinx 4010芯片进行测试,结果表明该方法能够实现FPGA中所有CLB的全覆盖测试和错误CLB单元的定位,从而验证了所提出测试方法的有效性。
继承事业,薪火相传
