linux内核系统调用和标准C库函数的关系分析(5)
使用设备驱动程序。创建一个设备节点,通过read和write函数进行读写访问,使用ioctl函数进行设置操作和获取特定信息。这种方法最大的好处在于可以模块式加载卸载,避免了编译内核等过程,而且调用接口固定,容易操作。
使用proc虚拟文件系统。利用proc接口获取系统运行信息和修订系统状态是一种很常见的手段,比如读取/proc/cpuinfo可以获得当前系统的CPU信息,通过设备驱动提供的proc接口还可以设置硬件寄存器。
sysfs文件系统。sysfs文件系统在2.6内核被引入,是一个类似于proc文件系统的特殊文件系统,用于对系统的设备进行管理,它把实际连接到系统上的设备和总线组织成层次结构,并向用户提供详细的内核数据结构信息,用户可以利用这些信息以实现和内核的交互。
上面说道的用户空间跟内核空间交互的方法加上系统调用有4种,这些都非常重要。
《UNIX 环境高级编程》一书中如此说:
所有操作系统都提供多种服务的入口点,由此程序向系统内核请求服务。各种版本的Unix都提供经良好定义的有限数目的入口点,经过这些入口点进入系统内核,这些入口点被称之为系统调用(system call),系统调用是我们不能更改的一种Unix特征。Unix版本7提供了约50个系统调用,4 3+BSD提供了约110个,而SVR4则提供了约120个。
系统调用界面总是在Unix程序员手册的第二部分中说明。其定义也包括在C语言中。这与很多较早期的操作系统是不同的,这些系统按传统都在机器的汇编语言中定义系统核入口点。
Unix所使用的技术是为每条系统调用在标准C库中设置一个具有同样名字的函数。用户进程用标准C调用序列来调用这些函数,然后,函数用系统所要求的技术调用相应的系统核服务。例如函数可将一个或几个C参数送入通用寄存器,然后执行某个产生软中断进入系统核的机器指令。从应用角度考虑,我们可将系统调用视作为C函数。
Unix程序员手册的第三部分定义了程序员可以使用的通用函数。虽然这些函数可能会调用一个或几个系统核的系统调用,但是它们并不是系统核的入口点。例如,printf函数会调用write系统调用以进行输出操作,但函数strcpy(复制一字符串)和atoi(变换ASCII为整数)并不使用任何系统调用。
从实施者的角度,系统调用和库函数之间有重大区别,但从用户角度其区别并不非常重要。从本书的目的出发,系统调用和库函数在本书中都以正常的C函数的形式出现。两者都对应用程序提供服务,但是,我们应当理解,如果希望的话,我们可以代换库函数,但是通常我们却不能代换系统服务。
以存储器分配函数malloc为例。有多种方法可以进行存储器分配及与其相关的无用区收集操作(最佳适应,首次适应等),并不存在对所有程序都最佳的一种技术。Unix系统调用中处理存储器分配的是sbrk(2),它不是一个通用的存储器管理器。它增加或减少指定字节数的进程地址空间。如何管理该地址空间却取决于进程。存储器分配函数malloc(3)实现一种特定类型的分配。如果我们不喜欢其操作方式,则我们可以定义自己的malloc函数,极其可能,它还是要调用sbrk系统调用。事实上,有很多软件包,它们实现自己的存储器分配算法,但仍使用sbrk系统调用。图1.1显示了应用程序、malloc函数以及sbrk系统调用之间的关系。
图1.2〓malloc函数和sbrk系统调用
从中可见,两者职责不同,相互分开,要核中的系统调用分配另外一块空间给进程,而库函数malloc则管理这种空间。
另一个可说明系统调用和库函数之间的差别的例子是,Unix提供决定当前时间和日期的界面。某些操作系统提供一个系统调用以返回时间,而另一个则返回日期。任何特殊的处理,例如正常时制和日光节约时制之间的转换,由系统核处理或要求人的干予。Unix则不同,它只提供一条系统调用,该系统调用返回国际标准时公元一九七年一月一日午夜来所以经过的秒数。对该值的任何解释,例如将其变换成人们可读的,使用本地时区的时间和日期,都留给用户进程运行。在标准C库中,提供了若干例程以处理大多数情况。这些库函数处理各种细节,例如各种日光节约时算法。
应用程序可以或者调用系统调用,或者库函数,而很多库函数则会调用系统调用。这在图1.3中显示。
图1.3〓C库函数和系统调用之间的差别
另一个系统调用和库函数之间的差别是:系统调用通常提供一种最小接口,而库函数通常提供比较复杂的功能。我们从sbrk系统调用和malloc库函数之间的差别中看到了这一点,在以后当比较不带缓存的I/O库数(第3章)以及标准I/O标准(在第5章)时,我们还将看到这种差别。
进程控制系统调用(fork,exec和wait)通常由用户的应用程序直接调用。(请回忆程序1.5中的基本shell)但是为了简化某些常见的情况,UNIX系统也提供了一些库函数;例如system和popen。在8.12节中,我们将说明system函数的一种实现,它使用基本的进程控制系统调用。在10.18中,我们还将强化这一实例以正确地处理信号。
为使读者了解大多数程序员应用的Unix系统界面,我们不得不既说明系统调用,又介绍某些库函数。例如若我们只说明sbrk系统调用,那么就会忽略很多应用程序使用的malloc库函数。
在本书中,除了一定要将两者相区分时,我们都将使用术语"函数"来涉及系统调用和库函数两者。
《The Linux Kernel Module Programming Guide》书中如此描述:
库函数是高层的,完全运行在用户空间, 为程序员提供调用真正的在幕后完成实际事务的系统调用的更方便的接口。系统调用在内核态运行并且由内核自己提供。标准C库函数printf()可以被看做是一个通用的输出语句,但它实际做的是将数据转化为符合格式的字符串并且调用系统调用 write()输出这些字符串。 |
