水平:f0=g0
f1=2/7 g0+5/7 g1
f2=4/7 g1+3/7 g2
f3=6/7 g2+1/7 g3
f4=1/7 g2+6/7 g3
f5=3/7 g3=4/7 g4
f6=6/7 g4+1/7 g5
垂直:f0=g0
f1=1/4 g0+3/4 g1
f2=2/4 g1+2/4 g2
f3=3/4 g2+1/4 g3
其中g表示原始输入的像素数据,f表示放大处理后输出的新像素数据。分辨率提高后的数据再写入下一级缓存FIFO,然后依次读入VGA控制模块,在像素时钟的同步下输出给DA进而通过VGA接口显示在屏幕上。VGA显示控制模块设计如图7所示。
2.4 视频输出效果图
图8所示为本系统采集处理后分辨率为1 024x768的视频图像截图。可以看出经FPGA处理后的图像比较清晰,可以满足一般的使用需求。
3 结论
本项目设计的基于FPGA的实时视频信号处理平台实现了输入图像的格式转换、彩色空间转换、帧率提高和像素放大等功能,整个数据流处理过程均在100 MHz的同步时钟下完成,达到了视频采集显示的实时性,且脱离了原始PC机的束缚,实现了系统的小型化,便于推广和应用。但是本设计也存在一些可以优化的方面,例如可以将图像输出分辨率设置成多种模式,通过外部按键根据用户使用需求来控制分辨率的大小,还可以将视频输入端改成多通道输入,对不同区域的视频信息进行切换显示或同时显示。 |
