» FPGA总线的研究(2)
FPGA总线的研究(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-7-28 20:42
FPGA总线的研究(2)
带宽
接口
在FPGA内部设计中,经常有多个主设备访问同一从设备的例子,例如内部多个模块都需要访问外部存储器,其实现方式有多种,通过AHB的连接架构,可以实现一个标准、可扩展的接口单元,用于访问外部存储器。并且可以作为IP使用。AHB从设备只需要根据需要,支持某些burst传输即可。
随着SOC(片上系统的发展),对于高带宽、低延时的总线需求更加迫切,ARM公司适时退出AXI(AMBA3.0)作为扩展。
上图分别是AXI接口的读写操作,分别可以看出,对于AXI总线来说,其有5组独立的总线,分别是写地址,写数据,写响应,读地址,读数据信号。地址和数据信号分开,每组都有自己的控制信号。
每个通道中间没有时序关联,如何进行操作的?举例来说明,例如读数据操作,实际上,主设备向从设备中写了一个读的命令,包括读地址,burst大小,方式等。收到后从设备按照相应的命令读取相应大小的数据,传回主设备,其操作可以简化的看做两个缓冲区类型的操作,主设备将读命令写入从设备的命令缓冲区,从设备取出后,根据命令将相应的数据返回给主设备的接收缓冲区中。这种操作的好处显而易见,能够最大限度的减少总线的开销,因此其读与读操作之间独立,不用等待读回,就可以发送下一次的读信号。写操作的流程亦然。
对FPGA设计来说,例如xilinx的接口IP(DDR例化时的接口),都已支持AXI的接口。FPGA工程师熟悉相应的总线接口信号和特点,对于技术方案选择,IP使用和验证,都是非常重要的。尽量在设计中选择标准总线接口,对于设计复用,模块共享来说,则是必由之路。而模块(IP)复用的益处随着设计不断增大将会不断显现。
继承事业,薪火相传
