1、行列式键盘概述
为了减少键盘与单片机接口时所占用I/O口线的数目,在键数较多时,通常都将键盘排列成行列矩阵式,行列式键盘又叫矩阵式键盘。用带有I/O口的线组成行列结构,按键设置在行列的交点上。例如用2*2的行列结构可以构成4个键的键盘,4*4的行列结构可以构成有16个键的键盘。这样,当按键数量平方增长时,I/O口线只是线性增长,这样就可以节省I/O口线。
2、行列式键盘原理
教研室已有薄膜矩阵键盘,其实物图如图所示。
 其电路原理图如下图所示。
 按键设置在行列线交叉点,行、列线分别连接到按键开关的两端。列线通过上拉电阻接+5V的电压,即列线的输出被钳位到高电平状态。行线与按键的一个引脚相连,列线与按键的另一个引脚相连。判断键盘中有无按键按下是通过行线送入扫描信号,然后从列线读取状态得到的。其方法是依次给行线送低电平,检查列线的输入。如果列线信号全为高电平,则代表低电平信号所在的行中无按键按下;如果列线有输入为低电平,则低电平信号所在的行和出现低电平的列的交点处有按键按下。
设行扫描信号为keydrv3~keydrv0,列线按键输入信号keyin3~keyin0与按键位置的关系如下表所示。
 由行列式键盘的原理可以知道,要正确地完成按键输入工作必须有按键扫描电路产生keydrv3~keydrv0信号。同时还必须有按键译码电路从keydrv3~keydrv0信号和keyin3~keyin0信号中译码出按键的键值。此外,一般还需要一个按键发生标志信号用于和其他模块接口,通知其它模块键盘上有按键动作发生,并可以从键盘模块中读取按键键值。由于各个模块需要的时钟频率是不一样的,因此时钟产生模块就是用于产生各个模块需要的时钟信号。因此得到键盘接口电路的结构如图2所示。
图2 键盘接口电路结构图 行列式键盘电路的FPGA实现主要解决三个问题,一是如何检测是否有按键按下并防止采集到干扰信号;二是在按键闭合时如何防止抖动;三是如何判断为哪一个按键位动作,并对其进行译码。因此,为了解决这些问题,程序中使用不同的进程分别实现键盘扫描信号的产生、键盘去抖以及键盘的译码。 3、源程序 [plain] view plaincopy
- -- Company:
- -- Engineer:
- -- Create Date: 08:46:57 07/31/2012
- -- Design Name:
- -- Module Name: MatrixKeyboard - Behavioral
- -- Project Name:
- -- Target Devices:
- -- Tool versions:
- -- Description:
- -- Dependencies:
- -- Revision:
- -- Revision 0.01 - File Created
- -- Additional Comments:
- library IEEE;
- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
- use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
- use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
- ---- Uncomment the following library declaration if instantiating
- ---- any Xilinx primitives in this code.
- --library UNISIM;
- --use UNISIM.VComponents.all;
- entity MatrixKeyboard is
- Port ( Clk : in STD_LOGIC;
- Reset : in STD_LOGIC;
- KeyIn : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
- KeyScan : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
- LED : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
- end MatrixKeyboard;
- architecture Behavioral of MatrixKeyboard is
- Signal Clk_scan : STD_LOGIC := '0';
- Signal Clk_5ms : STD_LOGIC := '0';
- Signal Clk_2ms : STD_LOGIC := '0';
- Signal Key_Scan : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
- Signal Key_Decode : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
- Type State_Key is(st_key1,st_key2,st_key3,st_key4);
- Signal Current_Key : State_Key := st_key1;
- Type State_Scan is(st_scan1,st_scan2,st_scan3,st_scan4);
- Signal Current_Scan : State_Scan := st_scan1;
- begin
- Proc_Clk_5ms : process(Clk)
- variable cnt_clk : integer range 0 to 250000 := 0;
- begin
- if(rising_edge(Clk)) then
- if(cnt_clk < 125000) then
- cnt_clk := cnt_clk + 1;
- Clk_scan <= '0';
- elsif(cnt_clk < 249999) then
- Clk_scan <= '1';
- else
- cnt_clk := 0;
- end if;
- Clk_5ms <= Clk_scan;
- end if;
- end process Proc_Clk_5ms;
- Proc_Clk_2ms : process(Clk)
- variable cnt_clk : integer range 0 to 100000 := 0;
- begin
- if(cnt_clk < 50000) then
- Clk_2ms <= '0';
- elsif(cnt_clk < 99999) then
- Clk_2ms <= '1';
- else
- cnt_clk := 0;
- end if;
- end if;
- end process Proc_Clk_2ms;
